Apertura "comoda" cofano motore
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Apertura "comoda" cofano motore
Messaggio da Roditra »
Forse ho capito dove il cofano striscia durante l'apertura o la chiusura. Sullo spigolo dove è alloggiata la gomma-guarnizione, quella lunga in alto sotto la griglia. Se hai notato gli estremi del cofano in alto, la piegatura verso l'interno del cofano è rastremato, con il flessibile limalo fino a non farlo più toccare.
Ivanf
Nome: Ivan
Messaggio da Ivanf »
qualche progresso l'ho fatto anch'io!
aperto con frecce a scorrimento
appena possibile metto il video
Grazie Ivan
Bicilindrico tutta la vita... 500 e Ducati
Roditra
Nome: Rodolfo
Ivanf ha scritto: 20.04.2021, 11:50 qualche progresso l'ho fatto anch'io!
Grazie Ivan
Bene, sei riuscito... aspetto il video.
Ma hai messo delle luci a Led con l'apertura :sad: :s :s
Ivanf
Nome: Ivan
Eccolo ! sono Led a scorrimento, fanno da frecce, stop e frenata emergenza :marameo:
Apertura cofano motorizzata
Grazie Ivan
Roditra
Nome: Rodolfo
Perfetto, meglio di così... :? :?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Veramente una bella realizzazione :?
Per le frecce non so se le metterei :roll: anche se sono sicuramente molto ben visibili, soprattutto come frenata di emergenza.
Ivanf
Nome: Ivan
Gybson66 ha scritto: 21.04.2021, 19:21 Veramente una bella realizzazione :?
Diciamo che anch'io sono titubante e non ho ancora deciso se lasciarle, levarle o semplicemente usarle come terzo stop ! la soluzione sembra essere troppo avanti per i tempi :wink:
Grazie Ivan
Ciao Ivano,
Complimenti, bella realizzazione :clap:
Posso chiederti dove hai messo il motorino per l'apertura??
Dalla foto mi sembra al centro 8-)
Ivanf
Nome: Ivan
Ciao Giampaolo,
la foto inganna, è spostato sulla destra in modo da sfiorare il tappo dell'olio. In pratica è perfettamente in linea con la cerniera superiore, in altre parole vicino alle feritoie di sfogo. Appena scendo in garage ti mando una foto del particolare
Ivan
Ti credo sulla parola, se già sai che sta alla destra del tappo olio hai fatto un ottimo lavoro :?
La mia paura era che per "euforia" di mettere in pratica l'idea lo avessi messo al centro senza pensare che li non c'è spazio rischiando la delusione quando andresti a montare con il motore :sad:
Complimenti :clap:
Roditra
Nome: Rodolfo
Giampaolo.Malacri ha scritto: 23.04.2021, 17:11 Ti credo sulla parola, se già sai che sta alla destra del tappo olio hai fatto un ottimo lavoro :?
Complimenti :clap:
Ciao Giampaolo, allego le foto del mio montaggio, è montato alla destra del tappo olio come ha detto Ivanf. Non ho messo le coppiglie ma queste più facili da smontare se necessario.
Mi sembra una buona soluzione :?
Mi sembra troppo vicino al coperchio punterie.
Roditra
Nome: Rodolfo
Atomo27 ha scritto: 25.04.2021, 18:35 Mi sembra troppo vicino al coperchio punterie.
Paolo, ti inganna la foto, quando ho scattato la foto l'attuatore era staccato dalla staffa del cofano superiore quindi si vede molto più in basso, vicino al coperchio.
