Francis Lombardi mycar di Deborah e Samuele
Barracca1810
Nome: deborah
Re: Francis Lombardi mycar di Deborah e Samuele
Messaggio da Barracca1810 »
Le guarnizioni le abbiamo tolte anche perché erano distrutte. Di quel bordino ce ne era qualche pezzetto ma ormai era da buttare tutto. Il bordino della 850 monta sulle guarnizioni classiche? O ci sono guarnizioni adatte? Per quanto riguarda il sedile posteriore l'imbottitura è differente o va bene quella 500?
Un altra cosa che non riesco a trovare è il patio del tetto. Quelli d nuova produzione non hanno gli stessi "rombi" dell originale francis, che abbiamo ma molto danneggiato.
barracca1810 ha scritto: 01.12.2020, 22:34 Le guarnizioni le abbiamo tolte anche perché erano distrutte.
Cerca di recuperarle in tutti i modi xche sono introvabili
No è più grande il bordino
Puoi mettere le varie guarnizioni delle 500, ma sinceramente mettere quelle della F o la L non mi dice proprio niente, anzi rovini una peculiarità della MY CAR
I sedili posteriori vanno bene F/L
X patio cosa intendi? il pannello incollato (non saprei com'è fatto, anche xche quando misi le mani sulla trasformabile non mi sono preoccupato più di tanto) o proprio il cielo montato con le centine, ma il cielo era solo x la tetto chiuso.
Il rivestimento del gocciolatoio è in inox e non in plastica con anima cromata.
Cmq metti delle foto, sarai mica geloso... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Rido
Barracca1810
Nome: deborah
Purtroppo non potevamo recuperarle xche erano già distrutte dal tempo... tutte crepate.
Barracca1810
Nome: deborah
Per latio intendo il rivestimento sotto il tetto posteriore.
Questo invece è quello che ho trovato in rete
Questo è l'originale che abbiamo ma è letteralmente a pezzi
Barracca1810
Nome: deborah
Il rivestimento del gocciolatio e in inox ed è intatto... lo abbiamo tolto e conservato. Era fissato solo a pressione senza viti o altro.
barracca1810 ha scritto: 01.12.2020, 23:19 Per latio intendo il rivestimento sotto il tetto posteriore.
Quello che trovate in rete non corrisponde nemmeno alle 500 fiat,
Invece il suo è identico a tutte le 500 fiat, prova a vedere su emporio bigatti.
barracca1810 ha scritto: 01.12.2020, 23:22 Il rivestimento del gocciolatio e in inox ed è intatto... lo abbiamo tolto e conservato. Era fissato solo a pressione senza viti o altro.
Solo a pressione, se vuoi fare una bella cosa x preservare il bordo del gocciolatoio, prima di montarlo facci entrare dentro il copri bordo un po' di c'era protettiva x scattolati, tipo Dinitrol, almeno anche se salta qualche pezzo di vernice rimane protetto dalla c'era, e al montaggio ultimato quello che sborda lo togli con uno straccio
Barracca1810
Nome: deborah
Ok ci siamo. Abbiamo praticamente smontato tutto. Per questo fine settimana s inizia a spazzolare via il giallo mongolia...😁 Momentaneamente abbiamo lasciato io serbatoio e lenluci perché sabato viene un amico a vedere se l'impianto elettrico va bene. E se con un po d fortuna riusciamo ad avviare il motore. Così poi pprocediamo a togliere anche quello, vogliamo provare prima di smontare tutto così perlomeno sappiamo se prima d togliere tutto funzionava o meno. Per nn avere dubbi on futuro dopo aver rimontato di aver creato guasti noi...😅
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Mi raccomando non buttare via nemmeno una vite delle cose originali e recupera il possibile e anche l'impossibile.Buon lavoro :s
Fatti delle foto alle connessioni dei fili dentro al conta km ci sono degli ancrocchi nei fili tipo cavallotti x fare il comune di certe spie, segnati tutto altrimenti ne esci pazzo, quel tipo di collegamenti li ho trovati solo nelle MY CAR.
Marcof68
Quale sarà il motivo di questa modifica Maurizio?
Xche lo strumento non è stato ideato x la 500,e invece di mettere delle connessioni comuni rivettate allo strumento gli hanno fatto delle staffette sagomate x dare contatto ai portalampade
Marcof68
:? :wink:
Barracca1810
Nome: deborah
Marcof68 ha scritto: 03.12.2020, 19:44 Mi raccomando non buttare via nemmeno una vite delle cose originali e recupera il possibile e anche l'impossibile.Buon lavoro :s
Si...Momentaneamente abbiamo solo dovuto buttare solo le guarnizioni. Il resto è tutto catalogato in dei simpatici bicchieri che deborah sta preparando. X quanto gli interni come diceva maurizio non sono originali. Ma cmq molto rovinati. Speriamo d riuscire a salvare il nostro "musetto dolce"
Marcof68
Dai che ce la fate,segui i consigli di Maurizio che vai sul sicuro :? .
Una curiosità...ma non dovrebbe avere i vetri posteriori apribili o erano optional?
