impianto audio Fiat 500
- Rogyracing
- Nome: Roger
Re: impianto audio Fiat 500
salve ragazzi siccome vorrei prendere un subwoofer da mettere sotto il sedile della mia amata 500 ma ho un problema c'e una staffa sotto il sedile la quale mi impedisce di installare il sub posso tagliarla secondo voi?? o al limite la piego??
- Rogyracing
- Nome: Roger
mi dice Impossibile determinare le dimensioni dell’immagine. che succede??
- Rogyracing
- Nome: Roger
dimenticavo di chiedervi ancora una cosa ce un posto x passare il cavo da 10 mm dalla batteria all'abitacolo che porta corrente all'amplificatore del sub woofer
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Noooo,non tagliare la staffa,tiene insieme le guide del sedile, ,per il cavo puoi passare vicino alla leva da aprire il cofano,li c'è un passa filo dove entrano i fili originali,ma mi raccomando,fusibile e guaina!!!
- Rogyracing
- Nome: Roger
ma quella staffa mi da proprio noia magari vedo di piegarla un po comunque si certo fusibile e guaina come cavo alimentazione amplificatore avri pensato a un 10 mm dite che e grosso? magari basterebbe piu piccolo??
- Nome: vincenzo
rogy allora sulla mensola,puoi optare per montare le griglie originali delle casse,oppure metterci sotto le rete elettrosaldata con rettangoli piccoli,cosi non vibra nulla,e non fa una piega la moquette.
l'amplificatore va in base alle casse che vuoi montare e quindi anche il cavo è in base all'ampli.comunque in commercio,la phonocar o altre marche meno o piu conosciute con 10 15 euro ti danno tutto il kit cavi audio,che non sono come quelli elettrici da casa.
c'è dentro il cavo da 10 positivo,il negativo,l'rca e il portafusibile con tutto il fusibile.
per il sub,anche li le possibilità sono infinite.
io ti consiglio di non staccare nessuna barra sotto al sedile,e prendere un sub free air,oppure un ultrapiatto stereo,con o senza amplificatore dedicato.
l'amplificatore se il sub è passivo,lo prendi 4 canali più uscita sub(mono o stereo)
compri due tweeter e una coppia di trombe associate ai woofer doppio cono,e sei sicuro che puoi sentire tutti i tipi di musica.
- Rogyracing
- Nome: Roger
ecco qua il porta radio con radio montata per prova ancora da rifinire
- Nome: Gio Andreale
Roger leggi qua:
come allegare le immagini
- Rogyracing
- Nome: Roger
ecco qua sono riuscito
Rogyracing, ottimo lavoro
- Rogyracing
- Nome: Roger
grazie ma non e finito ancora
- Rogyracing
- Nome: Roger
in piu ho fatto anche il pianale posteriore tra lunotto e sedile ma non e ancora finito comunque domani posto delle foto
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Mig Racing ha scritto:Noooo,non tagliare la staffa,tiene insieme le guide del sedile, ,per il cavo puoi passare vicino alla leva da aprire il cofano,li c'è un passa filo dove entrano i fili originali,ma mi raccomando,fusibile e guaina!!!
Ciao, tagliare la staffa è impensabile, ma toglierla e sostituira si può anche fare.Rogyracing ha scritto:ma quella staffa mi da proprio noia magari vedo di piegarla un po comunque si certo fusibile e guaina come cavo alimentazione amplificatore avri pensato a un 10 mm dite che e grosso? magari basterebbe piu piccolo??
Metto alcune foto per dare l'idea di quello che ho realizzato io. 500 saluti.
- Rogyracing
- Nome: Roger
perftto e come hai risolto con il sub dove lo hai messo sotto l'altro sedile??
- Maxm969
Ciao, no sotto l'altro sedile c'è provvisoriamenbte il caricatore cd, prossimamente verrà installato un altro amplificatore come il precedente. Il sub lo puoi vedere nella mia precedente risposta del 01/01/2014. 500 salutiRogyracing ha scritto:perftto e come hai risolto con il sub dove lo hai messo sotto l'altro sedile??
