Imbottitura nuova sedile anteriore
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Imbottitura nuova sedile anteriore
Il telaio del sedile è arrivato, inizio con il controllare le molle, non sono proprio esperto. Se sono scariche da cosa lo deduco? Da ignorante a me sembrano che stiano messe bene.
Tra l'imbottitura e le molle devo metterci qualcosa vero?
scariche non mi sembrano anche perchè guardandolo di profilo noto che sono arquate verso l'alto e non verso il basso.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ragazzi una domanda, con cosa posso rinforzare lo schienale prima di metterci l'imbottitura?
---------Cosa intendi esattamente per : rinforzare lo schienale? Mi risulta che non si sia mai proceduto al rinforzo del telaio originale, perchè è già robusto di suo.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Cioè ci metto solo l'imbottitura e basta?
Molti hanno lamentato che anche mettendo l'imbottitura nuova sentivano poca rigidità sedendosi, mi sbaglio io forse?
Ho anche visto che hanno rinforzato lo schienale installando tre grosse cinture in senso orizzontale forse per aumentare la rigidità..
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ragazzi ho comprato le nuove imbottiture, ma per quanto riguarda la battuta e la seduta c'è un modo per irrobustirle?
Per quanto riguarda la battuta io pensavo di mettere un altro stato di gommapiuma e poi sopra l'imbottitura, stesso discorso per lo schienale.
Voi come avete fatto?
Ho anch'io intenzione di rifare le imbottiture dei miei sedili (500 R). Qualcuno mi sa dire da chi posso andare per un buon lavoro in zona Milano e dintorni ???
- Nome: Roberto
Ciao Enzo500r.
Io non ho mai fatto fare lavori ma ricordo che mi era stato consigliato TPM a Meda.
Il sito è www.tpm-meda.it.
- MarcoMI500
Dico la mia, poi ognuno fa come crede.
Esistono in commercio dei kit di imbottiture. I kit servono proprio a rendere più "piena" e rigida la seduta e lo schienale. I prezzi non sono proprio economici se si pensa che in fondo sono 4 pezzi di gomma piuma sagomati.
In alcuni casi si frappone fra le molle e l'imbottitura della seduta un pezzo di gomma (vedi mio post in prima pagina).
Per lo schienale si possono utilizzare delle fasce elastiche che fungano da sostegno quando ci si appoggia con la schiena. Come fermare tali fasce, per evitare che scivolino giù, non lo so perche io ho preferito non metterle.
Enzo500r, ti consiglio di acquistare online e di farti tu il lavoro, con un pò di pazienza otterrai un buon risultato e limiterai i costi. Un tappezziere ti chiederebbe troppo per un lavoro del genere.
Ma devi cambiare anche le fodere? o solo le imbottiture?
- Nome: Roberto
MarcoMI500 ti ha dato un buon consiglio.
Il signore che mi ha restaurato "Luigi II" è andato in una fabbrica di materassi e ha preso gli scarti del materiale che usano. Praticamente è una sorta di gommapiuma ma rigida. Sono gli inizi e la fine del rotolo. Ai "materassai" non serve quel materiale di scarto e lui se l'è preso a gratis!
Poi però se vuoi un lavoro perfetto, non ce n'è come i tappezzieri!
- MarcoMI500
Dipende da quanto uno sia disposto a spendere e a sbattersi
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Alla fine ho deciso di acquistare sul sito elvezio esposito proprio il kit per lo schienale che serve per riempirlo e dare più rigidità. Dove ci sono quelle 3 fasce elastiche di cui parla Marco.
In teoria dovrei cambiare solo le imbottiture perchè sono un pò sfondate (specialmente quella lato guida) e a peggiorare la situazione io sono la bellezza di 100 Kg In effetti avevo pensato di fare io il lavoro però ho paura che nel togliere e rimettere le fodere si strappi qualcosa. Qulcuno che ha fatto il fai da te ????MarcoMI500 ha scritto:Dico la mia, poi ognuno fa come crede.
Grazie Robertino82Robertino82 ha scritto:Ciao Enzo500r.
Il sito è http://www.tpm-meda.it.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Io sto rifacendo tutti e due i sedili anteriori da solo
Ovviamente ricomprate le imbottiture nuove, consiglio di acquistare il kit per rinforzare lo schienale sul sito Elvezio Esposito
Ho deciso che farò io il lavoro. Ho visto qualche filmato su Youtube e mi sembra un'operazione molto semplice, anzi ho già smontato il sedile lato passeggero, ho tolto tutto e ora ho il telaio a nudo. Compererò tutto l'occorrente da uno dei ricambisti su Internet...
Ho un dubbio ............... ho scoperto che il sedile ha lo schienale regolabile (non l'avevo mai notato da quando ho acquistato la 500)... non è che è stato montato quello della 126??? Se così fosse le imbottiture e la fodera hanno le stesse misure ???
