Imbottitura nuova sedile anteriore
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: Imbottitura nuova sedile anteriore
La L lo avevo regolabile...
Anche le F lo avevano regolabile, mi sembra a richiesta.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
I sedili reclinabili erano montati sulla L, la F di preciso non ricordo
Per il lavoro dei sedili fattelo da solo, io ho speso 4 anni fa la bellezza di 350 euro e oggi mi ritrovo i sedili totalmente scarichi, un lavoro fatto davvero male purtroppo!!
Le imbottiture io so che sono tutte uguali ma posso sbagliarmi.
- Nome: Roberto
Corretto! Erano optional dal '68 in poi, quando è entrata a listino la L.Maurizio ha scritto:Anche le F lo avevano regolabile, mi sembra a richiesta.
Prima del '68 non erano disponibili.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ragazzi è tutta un'altra storia cosi!!!
Con le imbottiture nuove, le molle tirare bene con delle fascette e sotto l'imbottitura ci ho messo uno strato di tessuto in canapa.
Lo schienale l'ho rinforzato con 3 fasce elastiche, c'è una differenza enorme rispetto a prima.
In settimana mi accingo a fare anche l'altro sedile!!!
E tutto questo grazie ai vostri preziosi consigli!
vi posso solo ringraziare, anche se vorrei farmi una bella pizza con tutti voi per condividere questa nostra passione!!!
Non dirlo tanto forte, altrimenti ti ritrovi circa 8000 utenti fuori della portaCinquino83 ha scritto: vi posso solo ringraziare, anche se vorrei farmi una bella pizza con tutti voi per condividere questa nostra passione!!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ahahaha
Come diciamo a Roma
"quanno se tratta de magna' semo i primi "
Come diciamo a Roma
Io per rinforzare lo schienale, sono oltre 100 anch'io, ho utilizzato delle camere d'aria delle biciclette. All'inizio davano un po' di fastidio ma dopo sono stati di una comodità unica, adesso saranno quattro anni che li avrò montate. Domenico
Cinquino83, dicevi che non eri contento del lavoro fatto 4 anni fa ........ qui sopra dici che ora sei contento........ forse hai lavorato meglio??Cinquino83 ha scritto:Ragazzi è tutta un'altra storia cosi!!!
In ogni caso anch'io ho preso imbottiture + cinghie di rinforzo degli schienali + nuove fodere. Ho speso 260 Euro e il lavoro lo farò io perchè mi sembra veramente una cavolata!!!!!!
Mettimi in lista per la pizza, che se ho ben capito ci vuoi pagare tu!!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
4 anni fa il lavoro non lo feci io ma il tappezziere purtroppoEnzo500r ha scritto:Cinquino83, dicevi che non eri contento del lavoro fatto 4 anni fa ........ qui sopra dici che ora sei contento........ forse hai lavorato meglio??Cinquino83 ha scritto:Ragazzi è tutta un'altra storia cosi!!!
Ok sei in lista
Ragazzi ma se io volessi anche rifare i sedili posteriori? Voi come li avete rinforzati?
Imbottiture nuove e basta?
Oggi ho rifatto lo schienale posteriore, ho cambiato la foderina nera, riutilizzando la gomma piuma esistente perchè mi sembrava ancora buona e poi perchè dietro non ci va mai nessuno. Altro problema sarà invece la seduta posteriore, lì ci sarà da sudare
Oggi ho terminato il lavoro dei due sedili anteriori: cambiato imbottitura, fodere, molle....... il lavoro è venuto bene (almeno spero sia così), unico problema è che adesso la seduta è alta (per effetto delle molle nuove) e tocco la capote con la testa é capitato anche ad altri ?????????????Enzo500r ha scritto:Oggi ho rifatto lo schienale posteriore, ho cambiato la foderina nera, riutilizzando la gomma piuma esistente perchè mi sembrava ancora buona e poi perchè dietro non ci va mai nessuno. Altro problema sarà invece la seduta posteriore, lì ci sarà da sudare
Io la tocco anche con le molle vecchie
io sono al contrario e tocco terra ormai da quanto sono sfondati una domanda Enzo i materiali dove li hai comprati ? perchè su internet se ne vedono di tutti i tipi e costi ma vai a indovinare chi li ha quelli giusti ... si accettano consigli anche da altriEnzo500r ha scritto: Oggi ho terminato il lavoro dei due sedili anteriori: cambiato imbottitura, fodere, molle....... il lavoro è venuto bene (almeno spero sia così), unico problema è che adesso la seduta è alta (per effetto delle molle nuove) e tocco la capote con la testa .....
ovviamente vorrei (dovrei) rifare gli anteriori anch'io
- Nome: Gio Andreale
Elvezio Esposito di Cosenza... è vicino a Chiuritusu.Felipe500 ha scritto:io sono al contrario e tocco terra ormai da quanto sono sfondati una domanda Enzo i materiali dove li hai comprati ? perchè su internet se ne vedono di tutti i tipi e costi ma vai a indovinare chi li ha quelli giusti ... si accettano consigli anche da altriEnzo500r ha scritto: Oggi ho terminato il lavoro dei due sedili anteriori: cambiato imbottitura, fodere, molle....... il lavoro è venuto bene (almeno spero sia così), unico problema è che adesso la seduta è alta (per effetto delle molle nuove) e tocco la capote con la testa .....
