tappeto interno 500L
quacuno ha idea dei fori da fare per fissare la moquette,oppure mi manda delle foto da vedere dove vanno viti e brocche per fissare la moquette nera fiat 5ooL
Re: tappeto interno 500L
Buona sera.
Lato anteriore ne hai una nell'angolo alto e una a metà nella parte che scende verso il battitacco. La moquette segue quasi affiancata il bordo della guarnizione. Una terza sta dove inizia il giroporta basso. Poi ci va il battitacco, quando lo appoggi va da solo. Dietro sempre una quasi alla fine del giroporta basso. Mi pare basta.
Saluti Cele
Saluti Cele
grazie mille rocket(cele) ma tu hai brocche o tappi in plastica per fissare il tappeto?perche' vedo che nel sottoporta interno ci sono 3 fori e nel tunnel centrale lato verticale altri 3 fori.poi ci sono 2 fori sotto i pedali e anche lato passeggero
Buon giorno.
Guarda qua: viewtopic.php?f=73&t=25122&hilit=moquette+l&start=45
Le foto non sono precise ma vedi dei riferimenti molto buoni.
Io ho messo viti autofilettanti con rondellina a bottone, nessun perno in plastica e in nessun posto oltre quelli che ti ho indicato. Dietro al tunnel aria, "le corna" va unita la parte destra con quella sinistra.
Saluti Cele
Grazie cele ma ho cliccato sul link che mi hai mandato e non vedo nulla.
Buon giorno.
Fiat 500 L Scrocchia pag 5.
Saluti Cele
Saluti Cele
Più o meno qui
VEDI PUNTINI VERDI
VEDI PUNTINI VERDI
Grazie giampi,ma sotto i pedali freno e frizione dove ci sono i fori vanno le brocche?
Scusa ma non riesco capire
Devo acquistare il telo per coprire il cinquino cosa mi consigliate?
