FINESTRINI 500 F.
Re: FINESTRINI 500 F.
se è una F è predisposta quindi cinture obligatorie
La mia 500 F del '65 non è predisposta per le cinture, quindi per andarci a giro mi servono, se no mi fanno il culo.
- Aurelio.ct
Informati bene ma ti ribadisco che se non è predisposta (essendo del 65 è possibile) le cinture NON SONO OBLIGATORIE, ma ti ripeto informati bene perchè non voglio responsabilita'
99 % ORIGINALE
Per cambiare i feltri al finestrino devo cambiare tutto il supportino di metallo??
Gallodoc ha scritto:Piccola guida per la sostituzione dei raschiavetro:
togli le due guide del vetro scendente, (svitando le viti indicate dalle frecce rosse) fai scendere il vetro, togli il canalino del vetro, sviti la macchinetta alzavetro (indicata dalla freccia verde), e la togli, facendo scendere il vetro all’interno della porta, togli i coprigiunte cromati dei due raschiavetro, (freccia marrone), e cominci a togliere le due cornici di alluminio fino al deflettore, a questo punto il vetro che hai all’interno della porta esce, ti conviene toglierlo per evitare di romperlo, sviti le viti del deflettore, (frecce gialle), e tiri il deflettore nel punto alto verso l’esterno, (frecce blu), una volta tolto il deflettore togli del tutto le cornici di alluminio, oltre alle cornici nuove, ti conviene comperare anche delle molle, in quanto le sue saranno arrugginite, pulisci bene la porta sé ci sono dei punti di ruggine li tratti, poi rimonti il tutto, rimetti le molle nuove, attenzione le molle in gergo sono chiamate molle zoppe, in quanto da una parte sono leggermente più lunghe, la parte corta và all’esterno altrimenti esce dalla cornice, metti le cornici nuove solo nella parte dove poggia il deflettore, inserisci il vetro scendente dentro la porta, rimetti il deflettore e tiri per bene le viti, rimonti del tutto le cornici e il resto, può essere che il feltrino dei raschiavetro sia un po’ lungo e quindi ti crei dei problemi, eventualmente taglialo con un tenaglia.
Spero sia tutto chiaro
Per levare i raschiavetri devo smontare prima tutto?? Ho levato le 2 guide dei finestrini ma il raschiavetro non si muove si un millimetro.
Una volta che riesco a levarlo mi viene via anche il finestrino piccolo in angolo??
devi togliere tutto anche il vetro piccolo
Ce l'ho fatta a smontare tutto.
Ora stò solo aspettando i raschiavetri nuovi e rimonto.
- Aurelio.ct
Se non c'è la predisposizione le cinture non sono obbligatorie. Così qualche anno fa (12?) mi è stato detto dal funzionario della MTC di Roma comunque per conferma telefona all'U.R.P. di zona
aurelio.ct ha scritto:Buon lavoro ma come è finita con le cinture?
Aurelio ho aperto un topic sulle cinture, si chiama "cinture 500 F". Dagli un'occhiata, comunque è andata bene.
- Cinquino500gialla
Quindi mi pare di capire che per cambiare le cornicette raschia vetro devo smontare tutta la portiera , o meglio tutti gli accessori della portiera mettere su le cornicette e poi deflettore e finestrino?
ciao a tutti, ho i due finestrini della cinque che si impuntano, e per farli scendere li devo tirar giu con le mani, sembra che scendano "storti", secondo voi quale potrebbe essere il problema e come potrei risolvere?? grazie!
guida centrale, quella tra il vetro scendente e il deflettore, lenta, storta o rotto il supporto
togli il pannello e verifica
