spia fioca alternatore
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: spia fioca alternatore
Messaggio da Tanokart » 11.07.2019, 12:20
126 personal ha scritto:
09.07.2019, 23:54
Cambiata piastra diodi regolatore spazzole o mi carica 18 volt a 4500 giri con regolatore elettronico esterno e non elettromeccanico carica 13.5 massimo 14 invece regolatore esterno elettromeccanico a momenti scoppiano i fari on ogni caso ricambi nuovissimi e spia sempre fioca pensavo qualcosa a massa
Un po' di punteggiatura??
Io non capisco cosa leggo... 8-)
126 personal
Nuovo Utente
Provincia: Vicenza
Messaggio da 126 personal » 11.07.2019, 20:28
In pratica :carica troppo e continua a saltare la piastra diodi.
Ho cambiato 2 piastre diodi, 2 regolatori di tensione, due blocchetti spazzole.
E la prima volta in 22 anni che non riesco a venirne a capo.
126 personal
Nuovo Utente
Provincia: Vicenza
Messaggio da 126 personal » 13.07.2019, 1:17
Risolto
Xxxluigi
Provincia: _FUORI ITALIA
Messaggio da Xxxluigi » 13.10.2019, 18:30
13.07.2019, 1:17
Risolto
ciao 126 personal
volevo chiederti se si resce a cambiare la piastra diodi senta tirar giu l alternatore dalla macchina.e se si come si toglie?
ho il problema della spia fioca. ho gia cambiato il regolatore ma il problema e' lo stesso. ho smontato le spazole ( che sono ancora buone) e ho pulite e rimontate ma il problema c' e ancora.
voglio ordinare le nuove spazzole e piastra diodi giusto per esser sicuro. ma non ho provato a tirare la piastra fuori ma non viene.
hai qualche suggerimento? io sto in inghilterra quindi ogni pezo di ricambio deve arrivarmi dall italia
grazie
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Provincia: Frosinone
Messaggio da Vecchiofrengo » 04.11.2019, 15:46
...e come hai risolto?
La sintesi è per creare suspance?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: Latina
Messaggio da Luciano 62 » 05.02.2020, 22:34
Io mi collego qui perche ò anche io un problemino
O cambiato l'alternatore con uno di scorta
Questo che o montato lo avevo revisionato ed avevo cambiato tutto l'elemento girante interno ora però o notato che se accellero
Si vede una lucina fioca che aumenta se accelero di piu
Da cosa puo dipendere? Dai diodi?
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 06.02.2020, 9:50
Luciano 62 ha scritto:
05.02.2020, 22:34
Io direi di controllare prima le masse....se c'è qualche falso contatto...
Col ponte diodi, a me e successo che l'alternatore con spegnesse completamente la luce...
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 06.02.2020, 10:34
Tanokart ha scritto:
06.02.2020, 9:50
Il ponte diodi raddrizza la corrente da alternata a continua, o funziona tutto o non funziona niente.
Di Fra Cristoforo ne é esistito solo uno, oltretutto un personaggio , di Don Abbondio il mondo ne è pieno nella realta'...
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Re: spia fioca alternatorere
Messaggio da Dboniot » 06.02.2020, 21:01
Atomo27 ha scritto:
06.02.2020, 10:34
06.02.2020, 9:50
Il "ponte" é composto in totale da ben 9 diodi, 6 per la potenza e tre per l'eccitazione del rotore.
Uno o piú diodi si possono guastare, mentre gli altri continuano a funzionare, é giusta l'osservazione di Tanokart.
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 06.02.2020, 21:06
Il ponte raddrizzatore è di solito formato da 4 diodi, guastandosene uno , non raddrizza più, se il resto dei diodi nel caso dell'alternatore rimangono integri e tutto un'altro discorso.
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Messaggio da Dboniot » 06.02.2020, 21:50
Atomo27 ha scritto:
06.02.2020, 21:06
Nella discussione si parlava del raddrizzatore trifase a 6 diodi di un alternatore automobilistico e non di un ponte monofase a 4 diodi di tipo Graetz.
Nel caso del ponte di Graetz a (doppia semionda), il guasto di un diodo fa perdere una semionda in uscita.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: Latina
Messaggio da Luciano 62 » 09.02.2020, 0:37
Mannaggia e lo revisionato tutto .........boooo non mi viene in mente altro ora controllo le masse ma non credo sia per questo....
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 09.02.2020, 22:57
Puoi provare una cosa per me?
Puoi staccare il filo del galleggiante, e quello del bulbo pressione olio?
Isola i fili per un attimo,prova ad accellerare e controlli la spia.
Poi non dimenticare di rimettere tutto a posto.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: Latina
Messaggio da Luciano 62 » 14.02.2020, 22:14
Atomo27 ha scritto:
09.02.2020, 22:57
Ti chiedo scusa per il ritardo a rispondere
Ora lo letto. Domani provo ....ma poi perché? Curata prova a fili staccati?
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 15.02.2020, 7:41
Perchè alla vecchiaia dell'impianto elettro e tantomeno della massa ossidate non ci credo tanto.
Osservando l'impianto mi sorge un dubbio.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
