collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Pipo
Nome: giuseppe
Re: collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Messaggio da Pipo »
Io non ho il livello benzina, ho solo la spia della riserva...come in origine per la mia R :s
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Pipo ha scritto:Poi ho posizionato il cruscotto, l'ho centrato e poi due colpettini in corrispondenza dei due "bulini" che hanno lasciato il segno su cui forare... (ho cerchiato in rosso per evidenziarli). alla prossima... :s
PIpo, per forare hai dovuto togliere il volante oppure hai fatto col volante montato? Il trapano ci passa?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Il tuo nickname non deve essere stato scelto a caso :lol:
Scherzi a parte, certo che ho tolto il volante, per comodità e per evitare nella maniera più assoluta di rovinare il mio Nardi :mrgreen:
Fast500
Nome: Mario
Messaggio da Fast500 »
Ciao ragazzi ottima guida. . Complimenti. . L'unica cosa che non ho capito è dove va collegato il negativo generatore e perché metterlo a parte in quanto in quello originale arriva solo un filo cioè il verde. 8-) . Grazie. . :s
Pepo98
Nome: Pietro
Messaggio da Pepo98 »
Fast500, il verde del generatore va attaccato sul negativo della spia, mentre il positivo della spia va collegata su un positivo sottochiave (doppio filo azzurro), infatti se vedi nello schema elettrico il positivo sottochiave(doppio filo azzurro) arriva nelle spie per portare il positivo mentre il negativo sono i vari cavi che arrivano come segnale (verde generatore, rosso spia benzina, grigio insufficiente pressione olio) :s
Fast500
Nome: Mario
Ah ok.. io dal filo doppio azzurro ho preso l'alimentazione per gli strumenti e da li devo prendere il positivo per la spia del generatore giusto? :sad: 8-)
Pepo98
Nome: Pietro
Esatto, il negativo invece va con il cavo verde del generatore :s
Fast500
Nome: Mario
Ok Grazie mille :wink: :? :s
Pepo98
Nome: Pietro
Di nulla :s
Elucubratio
Pepo98 ha scritto:Esatto, il negativo invece va con il cavo verde del generatore :s
Pepo, sei diventato un esperto elettrauto! Rido
Pepo98
Nome: Pietro
Esperto elettrauto ahaha non esageriamo adesso Rido però qualcosina sto imparando :mrgreen:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
ieri avevo risposto al messaggio ma, evidentemente, non l'ho inviato 8-)
Avevo solo aggiunto a quanto detto da Pepo98 che, scorrendo le pagine, mi sono accorto di non aver aggiornato. Ho trovato soluzione al contagiri, prelevando il positivo direttamente dalla batteria e installando un relè. Ora è quasi perfetto: è disturbato al minimo solo quando ho anabbaglianti e freccia in funzione. :s
Fast500
Nome: Mario
Ciao ragazzi. . Sto montando il cruscotto con i quattro strumenti cioè livello benzina, pressione olio, contagiri e contakm e non riesco a far funzionare niente.. premetto che ho letto tutto il topic e che ho una f.. i collegamenti li ho fatti così:
Ho raggruppato tutti i negativi cioè degli strumenti, delle luci cruscotto e delle spie luci e abbaglianti. . Forse qui è l'errore. .
Poi ho raggruppato i positivi strumenti con i positivi delle spie generatore pressione olio e benzina in quanto il segnale è in negativo
Poi singolarmente i segnali di contagiri collegato sul meno bobina pressione olio sul bulbo e livello benzina sul galleggiante della l..
Appena collego accende la spia frecce fissa che ho collegato il meno agli altri e il positivo al segnale ed il resto non funziona. . Appena metto in moto sempre niente.. funzionano solo le luci cruscotto e se attivo le frecce impazziscono gli strumenti e vanno dal massimo al minimo.. tranne il contagiri ke non si muove proprio. .
Il postivo l'ho preso dal doppio filo azzurro e il negativo dal doppio nero. . Aiutatemi perche non vi riesco grazie 8-) :sad: :-( :picchiatesta: :aa:
Fast500
Nome: Mario
Ragazzi ho risolto tutto.. Grazie a pepo98 per l'interessamento e per la disponibilità. . Avevo semplicemente inserito i cavi nel connettore al rovescio rispetto all'altro e quindi non funzionava niente.. me ne sono accorto e ora funziona tutto.. :wink: :s
Fast500
Nome: Mario
Solo un altra domanda. . Per montare il bulbo pressione olio devo semplicemente svitare il bullone che sta e montare il nuovo più lungo con la cipolla in mezzo vero 8-) i forellini interni devono coincidere? :s
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
