RIFARE SOSTITUIRE RIPARARE
Ciao Buona giornata a Tutti...stamane pulendo il mio5ino mi sono reso conto che l'impianto elettrico(funzionante) potrebbe avere bisogno di assistenza da un momento a l'altro...quindi mi sono fatto delle domande che rigiro a voi esperti..
1) c'e' in circolazione un manuale o un documento su la sezione dei cavi,sul colore e quali e quanti connettori,la forma...la grandezza...
il tutto ,ovvio,per avere l'impianto elettrico uguale all'originale..
500 500 500 500
500 500 500 500
a quanto vedo non c'e' una documentazione in merito...c'e' solo la libera e imperdibile iniziativa di ogniuno di noi...
500 500 500
500 500 500
Dunque, potresti smontarlo tutto, comprare tutti i cavi dello stesso colore,e rifarlo come in ogigine, ma tanto non troverai mai tutti i colori
Puoi comprarne uno già pronto, ma usalo solo se hai la 500 completamente originale, perchè sono piuttosto scadenti.
Altrimenti se leggi sotto la mia firma, trovi un link, e vedi il mio impianto.
Detto questo se vuoi un consiglio personale fallo tu da solo, ti metti con pazienza ti compri tu il cavo buonoe i tuoi capicordo, rispetta sempre la sezione dei cavi, puoi aumentarla, e on succedene nulla, ma mai stringerla
Unico consiglio, io aumenterei la sezione dei cavi delle lampadine anteriori, e le collegheri con il relè, trovi anche una mia guida, tutto li, il resto magari la'scialo originale, se la tuà però è completamente come la fiat l'ha fatta, allora non mettere relè!!!
per i colori fatti furbo, in vista usali come l'oginali, e usa colori starni o brutti, nei posti non in vista!!!Del tipo non usare un cavo rosso per la bobina ma un cavo blu!!!
Buon lavoro
P.S.quando rimonti okkio alle masse :P
Buon lavoro
sotto la mia 500!!!!
Ciao, io ho restaurato la mia 500 D, ed ho pensato bene dopo aver fatto tutto nuovo ed originale di comprare anche l'impianto nuovo. Non so le esperienze altrui, forse sono stato sfortunato io, ma già un elettrauto a tempo perso ci ha rinunciato a mettermelo su, ti dico che è completamente diverso da quello originale, molti spinotti sono invertiti maschi con femmine, per non parlare dei colori che sono comletamente diversi. Inoltre cosa sgradevole, chi lo produce non si preoccupa di fornirti uno schema di cablaggo, nè tanto meno si di avvisarti che il filo color X è stato sostituito con il color Y. Mio consiglio numera ogni spinotto con i punti dove va a connettersi, del tuo vecchio impianto, dopo di che smontalo e con tanta pazienza ed un comune tester verifica che tutti i fili non siano interrotti, andando a sostituirli eventuali usurati uno alla volta ed in fine rimonta il tutto ricollegando quanto prima ti eri schematizzato, risparmi tempo fatica e magari anche qualche santo.... Buon lavoro.
io ne ho comprato uno già fatto alla cifra di 70 euro (se cerchi lo trovi anche a 50,ma nn ricordo da chi) e poi ho sostituito gran parte dei cavi per rispettare l'originalità. Per trovare i colori e le sezioni pressokè uguali, nn t dico quanto ci ho messo!!! e lavoro nel settore automobilistico!!! se vuoi fare la stessa cosa ke ho fatto io, t consiglio d andare da uno sfascia carrozze e comprare x poki euro un fascio cavi di una makkina recente e prelevare i colori che ti servono....anke se penso ke un solo fascio cavi nn t basterà,specialmente x la sezione (di solito troppo piccola)....esperienza personale!!! Ma almeno un giorno, spero nn serva, ma se avrò un problema sull'impianto elettrico, potrò fare fede allo schema originale,....
- Cinquinoontheroad
ciao ragazzi io la settimana scorsa ho finito di rifare completamente il mio impianto per la 500L se qualcuno è interessato gli posso creare una copia.... visto che ne ho creato uno di scorta in più e mi sono avanzati un casino di fili fatemi sapere..... ciao a tutti
- Nome: vincenzo
Re: RIFARE SOSTITUIRE RIPARARE
mi mandi una copia te ne sarei grato
- Nome: vincenzo
ti do la mia mail afragolese1982@libero.it
