Collegamento strumenti x controllo olio
Un pò di chiarezza.
uso anche io quelli strumenti presi in inghilterra
Allora costano circa 15€ se onn ricordo male è sono completi di rispettivo bulbo.
Hanno 4 cavi, uno sempre per l'alimentazione, uno sottoquadro,una la massa, uno il cavo del segnale da collegare al bulbo.
Il bulbo ad esembio della temperatura è un corpo in ottone che fà massa sul monoblocco o raccordo,poi al centro di esso isolato da una parte in plastica c'è il conettore al quanle collegare il cavo del segnale.
il bulbo non è latro che una resistenza.
Al variare della temperatura varia la resistenza che gli manda al manometro.Questo è il princio detto a grandi linee.
Una resistenza ha sempre 2 poli, uno è quello che arriva sino alla strumento da collegare con il capocorda, l'altro invece è il feletto stesso
Se tu hau usato teflon (non si usa ) sopratutto se sono conici, perchè non ti fanno chiudere bene, perchè crea resistenza sul filetto e non sulla superfice di contatto conica , in 2 praole ti frega, tu stringi stringi ma dove deve veramente stringere non stringe.
Quindi ascolta fai una semplicissima prova!!!
Smonta il bublbo collega tutto e mandi nel filetto del bublbo la stessa massa della 500, magari anche dalla batteria,alimenta lo strumento e vedi che succede, poi accendino alla mano riscalda il bublbo e vedi se sale.
Deve salire per forza, altrimenti hai qualcosa di guasto.
sotto la mia 500!!!!
Ok Gazz ci provo, solo na ultima domanda, i strumenti hanno 5fili (come puoi vedere dai miei schemi) cioè + e- alimentazione strumento + e - per la luce strumento e S per il segnali dei bulbi.Gazzfab ha scritto:Un pò di chiarezza.
Io ora provo a togliere il teflon e a serrare il tutto e poi per non basta e poi collego (in qualche modo) la massa hai bulbi....vediamo cosa succede.
buono a sapersi...allora controllo bene il discorso delle masse....pero e strano perche io non ho messo il teflon....e li ho anche provati come dici tu in mano...e in piu per il sensore di temperatura hanno 2 fili...rosso e nero...che immagino siano massa e segnale...
stasera vedo....
stasera vedo....
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
io adottai questa soluzione perchè ho utilizzato raccordi del compressore in ottene cromato
Ed a quanto pare non faceva per bene la massa, mettendo invece un cavo di massa nel raccordo dei bulbo, ho sistemato tutto
Mi un unisco alla discussione.
Anche io ho un problema simile.
Il bulbo per la pressione funziona, perchè appoggia direttamente al basamento del motore dove fa massa.
La spia invece non mi funziona.
Penso che a questo punto il mio problema sia la massa dell'innesto.
Per mettere a massa l'innesto con il segnale della spia come faccio, visto che in uscita c'è solo il faston per mandare il segnale alla spia?
Fabri
Fabri
riprendo la discussione per dirvi che ho fatto ulteriori prove .....con masse....e regolatori di tensione....anche se magari non servono.....e lo strumento continua a non funzionare....la prox settimana ne prendo un altro e verifico....perche se a voi va e a me non mi viene il dubbio che sia difettoso.....poi vi faccio sapere.....
- Nuovo Utente
Collegamento strumenti olio ed altri
Salve, mi intrometto nella discussione, per il collegamento vi suggerisco come hanno fatto altri di controllare bene le masse, ricordandovi che le spie della cinquecento funzione come masse
Si, ma il bulbo che manda il segnale alla spia sul cruscotto appoggia direttamente sul basamento del motore e quindi fa massa con lui.
Se invece si mette il bulbo a cipolla per la pressione che manda il segnale allo strumento sarà questo che va a massa sul basamento, mentre quello per la spia non tocca più il basamento perchè è innestato su quello della pressione.
In ogni caso vorrei capire come mettere a massa quello per la spia.
Mi basta fare contatto con un cavo un po' scoperto sul filetto?
Fabri
Fabri
