autoradio sotto chiave
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Re: autoradio sotto chiave
Ciao, ma perchè mettere l'autoradio sotto chiave? Sinceramente io non l'ho mai fatto e non ho mai avuto nessun tipo di problema e nemmeno me la sono mai dimenticata accesa. Si uniscono i due fili (generalmente rosso e giallo) e si collegano a un positivo permanente, niente di più semplice, poi l'autoradio ha il suo tasto on/off. 500 saluti.
Maxm969 ha scritto:Ciao, ma perchè mettere l'autoradio sotto chiave? Sinceramente io non l'ho mai fatto e non ho mai avuto nessun tipo di problema e nemmeno me la sono mai dimenticata accesa. Si uniscono i due fili (generalmente rosso e giallo) e si collegano a un positivo permanente, niente di più semplice, poi l'autoradio ha il suo tasto on/off. 500 saluti.
Se metti il rosso e il giallo insieme e le colleghi diretti alla batteria,la batteria la ritrovi scarica in poco tempo,credimi costatato sulla mia pelle.
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ciao Angelofra, stai rispondendo ad una discussione del 2013, non credo che ti risponderanno ...
Ma che ne sanno i 2000...
Grazie,sono proprio imbranato
- Nuovo Utente
- Nome: Basil
Ciao a tutti,
Provo a riesumare questa vecchia discussione: il meccanico mi ha messo l'autoradio sotto chiave e per circa 1 mese è andata senza problemi.
Ad un certo punto l'autoradio non si è più accesa: provando con una seconda nessun problema
Ho quindi smontato la vecchia , ripulito tutti i contatti e la scheda con alcool isopropilico ed è tornata a funzionare
Dopo un altro mese non ha più funzionato: provando con la seconda autoradio dell'altra volta,però, non funziona nemmeno questa (non si accende nessun led o latro di standby)
Ho controllato nel portafusibili e sono tutti ok
Ho controllato il fusibile delle 2 autoradio e sono entrambi ok
Ho controllato i fili e connettori nel portafusibili e sono tutti ok
Ho controllato i fili e connettiori nel nottolino dell'accensione e sono tutti ok
Dove potrebbe essere il problema, visto che girando la chiave la 500 parte senza problemi?
grazie 500!
grazie 500!
Ma arriva tensione al filo sottochiave??
