Fari fendinebbia d'epoca!
Re: Fari fendinebbia d'epoca!
Cinquino83, non so se i tuoi fari sono a norma o meno.
Quello che ti posso dire è che i tuoi antinebbia sono bellissimi!!!!!
Sta tranquillo che non sei fuori norma,poi chi vuoi che Ti contesti fari omologati all'epoca montati su un'auto d'epoca?
------Circa il loro impiego, ricordo che il codice stradale imponeva di osservare alcune misure: l'altezza da terra, che doveva essere molto inferiore alla quota dei fari della vettura, ed il loro l'interasse, e l'obbligo di accensione solo in caso di nebbia.
- Nome: Roberto
Preso da internet:
Se su di un autoveicolo sono installati dei proiettori fendinebbia anteriori, questi debbono emettere luce di colore bianco o giallo-selettivo, debbono essere in numero di due o, se si tratta di un motociclo, di uno solo, e debbono essere situati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto più alto della superficie luminosa dei proiettori di incrocio e che, da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non disti oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo.
Ciao!
Ciao!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Grazie mille per le risposte. :)
Tanto non li userò ovviamente tutti i giorni, giusto a qualche raduno cosi per scena
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Grazie per il complimento, piacciono un sacco anche a me :)Skindoc ha scritto:Cinquino83, non so se i tuoi fari sono a norma o meno.
- Nome: Roberto
mi aggiungo anche io alla lista dei "fendinebbiati".
Questi li ho presi ieri: Ora mi mancano solo le staffe di supporto e qualche informazione sui collegamenti elettrici. Pensavo di utilizzare uno degli interruttori cruscotto che ho di ricambio.
- Nome: Gio Andreale
Ciao Robertino molto belli. Guardo se trovo la foto di Shirley, per le staffe di montaggio, oppure , se King 51 ci legge, potrebbe postarla lui direttamente.
Ecco le foto... spero rendano bene l'idea peraltro a mio avviso eccezionale.... i fari non vibrano assolutamente nonostante il peso e non poggiano sul paraurti...Gio Andreale ha scritto:Ciao Robertino molto belli. Guardo se trovo la foto di Shirley, per le staffe di montaggio, oppure , se King 51 ci legge, potrebbe postarla lui direttamente.
dimenticavo di sottolineare che le staffe vengono coperte dal paraurti per cui non si notano guardando di fronte l'auto.....
- Nome: Roberto
Stupende!!
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Ora li o messi anch'io e fanno una luce bella profonda
Ora però devo modificare l'attacco per dinuire lo spazio tra farò e paraurti foto Che soluzione avete usato voi?
Perché devi diminuire lo spazio?
Forse troppo bassi?
Perché non li monti sopra?
Mi sembrano poco protetti.
Forse troppo bassi?
