Schizzavetro elettrico
Sempre per la serie delle piccole cose, stavo pensando a mettere una pompa elettrica per il lavacristallo.
La soluzione più semplice è il sacchetto con la pompetta attaccata, ho visto che ne esistono delle misure per la 500, ma siccome cerco sempre le complicazioni chiedo:
esistono pompette elettriche che tirano anziché spingere il liquido, da poter montare più in alto della sacchetta, per farla pescare con il tubetto dal centro del tappo, come da originale?
Grazie per le idee che sono sicuro usciranno fuori ....
Re: Schizzavetro elettrico
Buon giorno
Fabio ce ne sono, anche guardando in rete se ne trovano a prezzi più o meno abbordabili.
Esempio http://www.ebay.it/itm/UNIVERSALE-POMPA ... 2118893597
Tu hai già risposto ma io te lo richiedo, in questo caso perché complicarsi la vita?
Fai una prova con una normale pompa da vaschetta, la colleghi all'uscita del tappo della 500 con uno spezzone di tubo r posizionala più in basso rispetto alla sacca, dovrebbe funzionare lo stesso, ma magari ci mette più tempo a riempire e spruzzare.
Saluti Cele
Saluti Cele
Io ho la racchetta con pompa della fiat uno
Ma il problema è che la sacca sulla 500 è già bassa: andare più in basso significa andare sotto la macchina. In più con il sistema che suggerisci non funzionerebbe se il tubo dal tappo alla pompa non è pieno...Roket ha scritto:Buon giorno
Saluti Cele
Sempre se trovo una pompetta che tira e non che spinge, mi piacerebbe montarla tra scatola dei fusibili e serbatoio in un pezzetto piano dove non darebbe nessun fastidio.
Riguardo a cercarsi i problemi hai ragionissima, ma vallo a spiegare a un cinquecentista!
Buona sera
La pompetta del link dovrebbe fare al caso tuo. Riguardo al tubo vuoto visto che dal tappo arriva al fondo, se la vaschetta è piena è pieno pure lui. Da metà vaschetta potresti avere problemi di pescaggio.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Io ho messo la vasca morbida con pompa incorporata,e va al posto della sacca normale ,domani ti metto una foto
Noi ciociari in luogo della pompa elettrica, preferiamo la "pompa a mano"
Si, l'ho vista anch'io, dovrebbe avere lo stesso ingombro della sacca originale, ma cercavo un'alternativa. Ho aperto una di quelle pompette tipo quella indicata da Rocker ma per come ha le giranti mi sembra che possa solo spingere e non tirare e per come vorrei posizionarla io non va bene.Mig Racing ha scritto:Io ho messo la vasca morbida con pompa incorporata,e va al posto della sacca normale ,domani ti metto una foto
Tu spoetizzi sempre tutto!Guido972 ha scritto:Noi ciociari in luogo della pompa eletrica, preferiamo la "pompa a mano"
doibaf ha scritto:Tu spoetizzi sempre tutto!Guido972 ha scritto:Noi ciociari in luogo della pompa eletrica, preferiamo la "pompa a mano"
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Prova a cercare questo modello non ricordo che Fiat era penso 127 ultimo modello credommm
