Accensione elettronica Nanoplex (Reversibile)
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Re: Accensione elettronica Nanoplex (Reversibile)
Messaggio da Fiat5oo »
Salve a tutti sto cercando due (2) componenti per la nanoplex che non riesco a trovare posso chiedervi come avete risolto ? Allego qui sotto le foto
Io li ho acquistati in Polonia
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Quei pezzi puoi montarli in seguito con calma.
Nel frattempo potersti apsettare un'occasione anche se la disponibilità ed i prezzi non sono quelli di prima.
Intanto li avresti già trovati da quello che vedo dall'immagine,mi informerei sul totale compreso la spedizione,almeno li prenderesti entrambi nello stesso negozio.
Col codice del primo ricambio un solo probabile venditore con un solo pezzo.
Per il secondo invece più risultati di negozi italiani che vendono anche su ebay ma il ricambio era già esaurito,i prezzi pscillavano tra i 16 ed i 30 euro.
Poi ho trovato questi siti,qualcuno ne sa qualcosa?
https://www.dgjauto.fr/es/fiat-lancia-a ... sence.html
https://www.ukasargod.com/index.php?mai ... _id=106465
Il secondo link era in due diversi risultati con il rispettivo link che cambiava appena cliccato.
L'unico modo di risparmiare sarebeb quello di trovare i ricambi sul posto,in un autoricambi o dal concessionario Fiat di zona, ci sarebbero le autodemolizioni ma proprio questi sono i due pezzi più soggetti ad usura.
Fai un po' tu.
Se qualcuno puo aggiunegere qualcosa su quei link per colmare la mia ignoranza in materia di internet gliene sarei grato.
Ho anche trovato dei marchi alternativi,uno è anche citato come alternativa all'oriignale nel secondo link.
Il primo marchio mi sembra di averlo già visto,forse l'ho anche già segnalato,sul sito però questo componente non è più disponibile.
Il secondo marchio l'ho appena trovato,usa lo stesso codice ma non sono riuscito a trvare praticamente niente.
Scusate se mi dilungo troppo.
Grazie a tutti.
Ape20ff
Nome: Ape
Ci sarebbe anche questo,la spedizione costa più del pezzo.
https://www.ebay.it/itm/5-938003-BITRON ... SwO5lfZMBT
A limite se trovate un altro ricambio utile nel negozio ammortizzate le spese.
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Su e bay c'è la trottolino valvo.di sicurezza,
Ho trovato 2 moduli nanoplex MED 213 A
con depressore e valvola e cablaggi
Ora manca la ruota fonica ed il supporto sensore....
Ape20ff
Nome: Ape
Dipende da che soluzione vuoi adittare per ruota fonica e supporto sensore.
Una volta le pulegge della 126 ultima serie le potevi trovare anche in qualche negozio on linetedesco.
E' da anni che non ho più cercato i pezzi.
Economicamente è diventato sconveniente mettere su quest'accensione, i prezzi dei singoli pezzi sono saliti,se poi devi aggiungere tante spese di spedizione il conto sale.
Non sono riuscito a trovare i pezzi che hai menzionato su ebay.
Queste sono immagini di qualche anno fa.
Non mi sono mai informato. Le ho per puro caso perchè anche un acquisto del genere sarebbe stato economicamente sconveniente.
Quello che notai è che le stesse immagini erano in alcuni annunci su ebay.
Atomo27 è riuscito a mettere su l'accensione trovando tutti i componenti nuovi.
L'unica cosa che ha dovuto costruire partendo dai connettori è stato il cablaggio.
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Ho a disposizione 3 pulegge per 210 ed 211 ed ho solo moduli 213 blu che faccio??
Ape20ff
Nome: Ape
Non fa nulla, non è indispensabile che puleggia e modulo siano abbinati.
Alcune pulegge di ricambio non hanno più il codice impresso sopra.
Monta quello che hai e non ti preoccupare.
Per regolare l'anticipo ti basterà spostare il sensore, se lo spsosti verso il basso(senso antiorario) aumenti l'anticipo,se lo sposti verso l'alto(senso orario) ritardi.
Nel tuo caso si presume di dover anticipare di più.
Non è detto che dovrai rispettare i valori imposti sui motori di serie,in base alle prove regolerai comìè meglio per il tuo motore.
Il supporto del sensore ha un bullone speciale per evitare che venga manomesso, lo cambi con uno normale ed il supporto diventa regolabile.
Non so quanto margine di spostamento ci sia,questo lo vedrai praticamente quando andrai a piazzare i componenti sul motore.
Alcuni supporti hanno già dei bulloni normali o delle viti,dipende da quello che trovi come ricambio.
Puoi trovare ricambi che non sono proprio esattamente come quelli originali di fabbrica.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Fiat5oo ha scritto: 06.02.2021, 22:24 Ho a disposizione 3 pulegge per 210 ed 211 ed ho solo moduli 213 blu che faccio??
Buona sera.
Se te ne avanza una a prezzo umano la prendo volentieri
Saluti Cele
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Roket ha scritto: 07.02.2021, 19:13
Buona sera.
Saluti Cele
Non posso scrivere in pvt ed fare annunci di vendita
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Buona sera.
Saluti Cele
Un ne avanza Roket dovrebbero averti lasciato il mio contatto sentiamoci se hai tempo
Fabio7824
Messaggio da Fabio7824 »
Ciao a tutti, il ragazzo che mi ha rifatto il motore ha provato a mettere la nanoplex da me fornita con tutti i pezzi ma dice che gli da problemi nel senso che gira bassissima di giri e come acceleri si spegne , secondo voi che regolazione va fatta? Perché ha montato poi l’accensione originale e fuonziona tutto perfettamente.
Penso abbia provato a fare qualche regolazione ma senza nessun esito positivo, potrebbero esserci problemi alla nanoplex?
Ape20ff
Nome: Ape
Prova con i classici controlli che riporta il manuale.
Parti dalla messa in fase,dal controllo della distanza tra sensore e riferimenti fino ad arrivare alle connessioni e l'alimnetazione.
Se per girare bassissima intendi che stenta a salire di giri potrebbe essere che l'anticipo di calettamento è troppo basso e quindi l'accensione risulta ritardata.
Può darsi che slaendo di giri il sensore perda il segnale per una distanza eccessiva tra snesore e riferimenti.
Sono solo ipotesi,potrebeb anche essere altro.
Potrebbe enache essere un distrubo che parte dai cavi,attenzione he quelli dlele candele non tocchino col cablaggio dell'accensione.
Le candele sono quelle del tipo resistivo?
Purtroppo non so darti un consiglio per uscirne.
Buona fortuna.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
