Problema con le 4 frecce
Buongiorno a tutti, ho un problema con la mia 500 soleil del 96. In poche parole non so per quale motivo le 4 frecce non si attivino più, mentre le frecce normali per indicare destra e sinistra se le aziono funzionano senza problemi. Una cosa che ho notato è che se rimango in attivo il pulsante delle 4 frecce le frecce di indicazione non si attivano, in caso inverso invece si. Ho provato a cambiare il fusibile apposito ma nulla è cambiato. Sapreste aiutarmi? Grazie.
- Nome: Roberto
Re: Problema con le 4 frecce
Ciao. Ti invito a passare dalla presentazione. E' una buona regola per avvicinarsi al forum.
Per quanto riguarda il tuo problema, credo che non sia un problema di fusibile, ma di relè dell'intermittenza.
Dovresti cavartela con pochi €!
Per tua info: questo è un forum dedicato alla vecchia 500 (Anni 60 per intenderci). Ovviamente sei il anche con la tua Soleil!! Qui troverai persone competenti a tutti i livelli!
Ti ringrazio per l'intervento e per il :), proverò a seguire il tuo consiglio spero di risolvere, non sono afferratissimo su questi discorsi e la macchina la ho da meno di 1 mese quindi sto imparando qualcosa adesso.
Prima di acquistare una nuova intermittenza prova ad azionare la freccia a sinistra, poi con un filo metti in parallelo le lampadine di destra con quelle di sinistra, se funzionano tutte insieme l'interruttore è guasto.Andres90 ha scritto:Ti ringrazio per l'intervento e per il :), proverò a seguire il tuo consiglio spero di risolvere, non sono afferratissimo su questi discorsi e la macchina la ho da meno di 1 mese quindi sto imparando qualcosa adesso.
Fai solo una breva prova senza insistere perchè il devioluci deve sopportare una corrente doppia.
