Cavi candele ngk...e questo cavo?
Fragga
Nome: Nicola
Re: Cavi candele ngk...e questo cavo?
Messaggio da Fragga »
Ghepcar ha scritto:Ecco, bravo, dille una alla volta le cose...ma per favore.
Mi spiace leggere questa tua risposta,
non era mia intenzione omettere dettagli e creare fraintendimenti.
Quando ho aperto la discussione pensavo, erroneamente, che quel cavo fosse una semplice massa e non avevo minimamente pensato che potesse essere proprio quello che collega le puntine alla bobina, non dando quindi importanza al fatto di aver eliminato le puntine;
solo leggendo le varie risposte, soprattutto dopo quella di Atomo27, mi si è accesa una lampadina, ho cercato una foto del piatto puntine in configurazione originale e ho capito il tutto, scrivendo poi che non ho più le puntine e non posso quindi utilizzare quel cavo in caso di emergenza.
Ringrazio tutti per le risposte e mi scuso se ho creato confusione.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Mi scuso a mia volta con Fragga per la frase che a quattrocchi sarebbe una battuta ma che scritta sa tanto di rimbrotto saccente.
Saluti, Pierino.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
