montaggio bloccasterzo sulla L standard
Djfire
Nome: V
Messaggio da Djfire »
Buongiorno
Vorrei montare il blocchetto con chiave e bloccasterzo della R (a sinistra del devio) sulla mia L che ora ha la classica chiave al centro. Posso semplicemente sostituire il gruppo devio? o e' diversa anche la canna dello sterzo e devo sostituire anche quella?
Re: montaggio bloccasterzo sulla L standard
Djfire come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
PS
Dovresti poi cortesemente completare il tuo nome, "V" oltre ad essere un po' generico da l'impressione di voler mantenere anonimato...
Ultima modifica di Atomo27 il 13.09.2020, 19:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Effettuata prova di collegamento
atomo27@libero.it
Djfire ha scritto: 13.09.2020, 12:27 Buongiorno
Il devio è identico non cambia nulla, devi sostituire il piantone dello sterzo, che in quello del bloccasterzo ha un tubo saldato sul piantone e gli hanno ricavato un asola
Djfire
Nome: V
Grazie per le foto. Il devio e' identico ma quello con il bloccasterzo e' gia' montato e in vendita in blocco. Quelle che chiamo ''canne'' dello sterzo sono appunto i piantoni? allora la risposta alla mia domanda sarebbe ''si''? quindi in conclusione devo sostituire anch'esso, giusto? Grazie.
Djfire
Nome: V
@atomo 27 quindi preferisci un nome fittizio a una iniziale vera? V
Io non preferisco niente, poi se completi la iniziale vera, faresti una cosa gradita.
Poi vedi tu...
(Quanto scritto sopra a titolo personale)
atomo27@libero.it
Djfire ha scritto: 19.09.2020, 23:55 .. Il devio e' identico ma quello con il bloccasterzo e' gia' montato e in vendita in blocco.
Che io sappia...ma posso anche sbagliarmi , i due pezzi ,devioluci e bloccasterzo sono separati in qualsiasi modello, prima che qualcuno mi corregga preciso, per le 500 con questa dotazione.
Devi sostituire la canna o piantone come ti viene più comodo chiamare l'oggetto,il devio puoi utilizzare quello che hai.
atomo27@libero.it
Djfire
Nome: V
sara' certamente in due parti separate come dici tu, io ho trovato in vendita ''devio con bloccasterzo'' e foto corrispondente, come e' fatto nei particolari ancora non so, e forse neanche il venditore ;D
non sapevo si chiamasse piantone.
P.S. appena riesco ad acccerervi completo i dati , io non ho familiarita' con i social, e Grazie.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
