Buongiorno, spulciando da un po di tempo nei vari topic relativi ai contagiri mi sono reso conto che trovare un Veglia/Borletti decente o un Jaeger d'epoca usato con l'incognita magari che non funzioni neanche , oltre che difficile è anche abbastanza costoso.
Premetto che di elettronica ne so quanto un bambino di 2 anni volevo qualche consiglio su eventuali soluzioni alternative per un contagiri di diametro 80/100 mm facilmente modificabile per due cilindri (magari con qualche guida) da posizionare nel foro posacenere.
Per es. ad un prezzo onestissimo avevo trovato questo Vdo da 110 mm che da descrizione andrebbe su motori 4-6-8 cilindri, ma andrebbe poi se possibile modificato per il nostro utilizzo su 2 cilindri, qualcuno lo conosce?
Ovviamente sono ben accetti i consigli.
Grazie.
https://www.ebay.it/itm/VDO-Viewline-Ta ... SwuTxWBTMJ
DESCRIPTION
Item Name: Viewline Tachometer Gauge
Part Brand: VDO
VDO Part Number: A2C59510219
Diameter: 110 mm - 4 3/8 inch
Dial color: Black
Input voltage: 12/24V
Dial scale: Single scale
RPM measurement range: 0 rpm to 7000 rpm
Signal input tachometer: Alternator Terminal W, Ignition Terminal 1, Lightning Coil
Lens: Single lens
Bezel: No bezel
Remark: Suitable for most petrol and diesel engines. Field programmable to suit 4, 6 or 8 cyl./4 stroke ignition and alternator pick-up (terminal "W"). Single phase, not suitable for star point or magneto system. For standard, points ignition system, add a IN4004 diode in series with the signal wire (cathode towards tacho). Illumination 12V included.
A2C59510219 black 12/24 V single 0 rpm 7000 rpm no bezel no bezel terminal W, Inductive, Generator,
Hall effect, terminal 1
CONTAGIRI VDO: CONSIGLI/SUGGERIMENTI
- Provincia: MEDIO_CAMPIDANO
Re: CONTAGIRI VDO: CONSIGLI/SUGGERIMENTI
Secondo me 110mm è troppo grande, considera che il contachilometri tondo della 500 DFR ha 100mm, messo nel posacenere io opterei per un massimo di 80mm
Per il resto non so rispondere
- Whisper
- Nome: filippo
- Provincia: AVELLINO
Grazie del consiglio
, attualmente la dimensione era la mia ultima preoccupazione
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD - Provincia: COSENZA
Puoi metterlo a orecchio di topo come ho visto in qualche auto, ad esempio la C1
- Whisper
- Nome: filippo
forse non hai letto le mie domande??
in ogni caso ho una 500L e non starebbe bene.
ciao, io sulla mia R usai uno da barca, che potrebbe essere questo:
https://www.ebay.it/itm/85mm-Waterproof ... SwgMpfgDQz
e lo montai ad orecchio di topo, il mio era piccolo anche se ho il dubbio che fosse da 50 mm (questo è da 85).
qui però non vedo il nr di cilindri, potresti chiedere e nel caso è comunque più piccolo di quello da 110, quindi eventualmente nel posacenere ci starebbe meglio
- Whisper
- Nome: filippo
Ragazzi vi ringrazio della partecipazione, ma vedo che nessuno legge la mia domanda iniziale,
provo a riscriverla in maniera diversa...
qualcuno mi sa indicare :
1-un contagiri di grande diametro
2-ad un prezzo accessibile
3- non difficile da montare da un inesperto
4-magari con una guida per il montaggio
5-per il posizionamento non ho problemi e me la vedro' da solo.
Grazie.
Grazie.
