Buongiorno.
Ho acquistato un indicatore di pressione e di temperatura olio con relativi sensori. Li ho presi da Road Italia e devo dire che per assistenza e velocità di spedizione valgono il prezzo pagato.
Visto che dovrò passare 2 fili dal motore al cruscotto porta oggetti, sapete mica indicarmi se esiste già un foro e quale passaggio converrebbe sfruttare?
Per il resto, collegamenti e connessioni varie penso di cavarmela da solo.
Grazie a chi mi risponderà
Fili per sensore pressione e temperatura olio.
Re: Fili per sensore pressione e temperatura olio.
Il foro dietro lo schienale del sedile posteriore assieme agli altri fili di tutto l'impianto
Giustamente come dice Giampaolo il foro dove passano tutti fili che servono nel vano motore è a destra guardando la panchetta posteriore. Se può essere utile, Io ho fatto passare i fili che mi servivano per la pressione olio, per il contagiri ecc. sulla parte sinistra, sempre guardando la panchetta posteriore, ho fatto un buchino dietro lo schienale e ho messo il classico gommino passacavi. In poche parole io ho due buchi dietro lo schienale, uno a destra dove passano tutti i cavi e, in corrispondenza, uno a sinistra dove passano i cavi che devono trovarsi sul lato spinterogeno. Un domani riconosco subito i cavi che ho messo io.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Visto che passi i cavi passane un paio in più di “scorta” per eventuali successive necessità
Grazie ragazzi
Ieri ho dato un'occhiata e ho visto che il passaggio sul lato sinistro è quasi pieno , non ho fatto caso se a destra ho qualche passaggio. Si, per deformazione professionale, quando devo passare un cavo ne passo sempre qualcuno in più , non si sa mai....
Passerò o uno 0,75 o un 1,00 mm2 vediamo cosa ho in magazzino.
