Collegamento tergicristallo
Ciao a tutti, vi allego lo schema elettrico del tergicristallo, come devo ponticellare i cavi affinché le spazzole facciano il giro completo e poi tornino alla posizione iniziale, ora come spengo l'interrutore si bloccano subito. (ho letto i vecchi post a riguardo ma non sono riuscito a capirci nulla grazie a tutti
Re: Collegamento tergicristallo
Quello che fa ritornare o fermare in posizione il tergi è dentro alla scatolina dove c'è il meccanismo che ruota di 90 gradi il movimento
Quindi devo smontare il motorino del tergicristallo per vedere quale è il meccanismo??? Non capisco
Sento c'è delle lamelle che sono mosse dalla ruota dentata che fanno da interruttore
Quindi al quell'interrutore c'è collegato un cavo di un colore, lo devo collegare con quale altro cavo?? Oppure nn ci sto capendo nulla?? Se hai qualche foto per farmi capire meglio, grazie
Guarda un po questo se ti puo essere di aiuto viewtopic.php?t=20878
Ho controllato i cavi all'interno del motorino tergicristallo, l'azzurro poi diventa Rosso dovrebbe essere il positivo, si collega all' azzurro /nero, dando corrente attiva la laminetta con cavo azzurro /bianco, il nero è a massa, per poter far tornare le spazzole a zero che cavi devo ponticellare???? Nel link che mi hai indicato non sono riuscito a capirci un granché.
Non devi ponticellare nulla...devi solo pulire e lubrificare le piste di rame.
Il problema è che l'impianto elettrico è nuovo e il motorino tergicristallo è nuovo, non credo il problema sia la lubrificazione
Ho trovato questo molto utile
Buona sera.
Link già segnalato in questa discussione 10 giorni fa!
Saluti Cele
Al momento solo una domanda, ma i tergi funzionano?
Ti rimangono fermi al momento che spegni, ma non si posizionano a riposo?
Funziona tutto però non si posizionano a riposo, appena spengo dall'interruttore si bloccano, vorrei che tornassero a riposo, mi hanno detto che bisogna avere tutti i cavi in positivo tranne il nero negativo, qualcuno mi può aiutare anche con qualche foto o schema???? Grazie
Ti aiuto, sperando di farmi capire:
Tu hai quattro cavi che si collegano all'interruttore, scollegali tutti.
Per lavorare agevolmente, stacca il cavo della batteria e fai passare i fili dal foro dell'interruttore in modo che puoi manovrare e renderti conto di ciò che succede, quando hai fatto passare i fili e ti sei accertato che questi non si tocchino, vai a collegare il cavo batteria.
le prove che devi fare:
Hai un cavo doppio nero ed uno azzurro/bianco, accendi il quadro e collega questi due fili.
Il tergi si dovrebbe azionare.
Se funzionano ma i tergi ti rimangono parcheggiati a doppia fila a, non toccare i su citati fili e unisci azzurro con azzurro/nero, le spazzole dovrebbero posizionarsi in posizione orizzontale.
Cerco di spiegarmi meglio:
i primi due fili doppio nero ed azzurro/bianco collegati fanno funzionare il tergi.
quando questi sono scollegati, nell'interruttore si collegano i fili azzurro con azzurro/nero che ti permettono di portare a nanna le spazzole.
Leggi: Interruttore aeronautico per qualche nozione in più.
