Salve a tutti, volevo esporvi un problema che la mia 500 presenta da un po :la tensione spesso sale sui 17 volt, però non succede sempre, diciamo che a volte rimane bassa e a volte sale più del dovuto (sempre a giri alti in entrambi i casi), così come pare a lei. Ho provato a piegare un po' la linguetta del regolatore, quella del morsetto della tensione però non ho ottenuto buoni risultati. Però se sollevo la linguetta a tal punto da far staccare il contatto, noto che la sovratensione non c'è più , ma anche accelerando la tensione rimane quella della batteria, quindi la dinamo si scollega (lo dico se può servire per una diagnosi e per escludere alcuni casi in cui la dinamo se danneggiata bypassa il regolatore da quello che ho capito da alcune discussioni).
Ora volevo chiedere ai più esperti se secondo voi è un problema di dinamo o di regolatore di tensione, per non fare acquisti inutili (se è la dinamo andata probabilmente monterò direttamente l'alternatore). Grazie a tutti
Tensione dinamo alta
- Nome: Niccolò
- Provincia: NUORO
- Nome: Niccolò
- Provincia: NUORO
Re: Tensione dinamo alta
Se ha qualcuno interessa ho risolto, era il regolatore. Ne ho montato uno di quelli elettronici. Quindi consiglio a chi abbia lo stesso problema di provare a piegare la molletta che controlla la tensione fino a far staccare la puntina, in questo modo se la tensione non sale, il problema non è la dinamo ma il regolatore stesso, se invece la tensione continua a salire il problema è la dinamo.
- Skindoc
- Nome: Enrico
- Provincia: PESARO_URBINO
Grazie dell'aiuto. Se posti una foto, vediamo che regolatore hai montato.
- Nome: Niccolò
- Provincia: NUORO
Certo, con piacere. È questo, l'ho pagato 40 euro , è polacco, per ora sembra funzionare bene, al suo interno ha anche un potenziometro che non ho toccato ma suppongo serva per regolare la tensione massima.
