problema clacson
Re: problema clacson
Controlla che la membrana vibrante non sia fessurata/venata, cmq presumo che sia troppo stretta la vite di regolazione.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
- Provincia: _FUORI_ITALIA
Intendi quella a taglio?
Regolando quella,sono riuscito a far "ronzare il tutto"
proverò` a svitarla un po` alla volta.
Rimane il mistero del" secondo bullone tutto ko!!""
Pirumpella
Con due fili da una batteria carica prova se suona. Però dal di fuori mi sembra piuttosto mal messo...
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Fabio,come ho detto sopra,con un collegamento diretto dalla batteria suona,il problema si evidenzia quando vado a chiudere le due parti.
Se uso una sola vite, continua a suonare,se metto le 6 viti ,va in corto.
Continuo a cercare la soluzione.
Come dici tu!
Buttate!!!
E io me butto
Come dici tu!
Buttate!!!
E io me butto
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Pirumpella ha scritto:Il clacson funziona!!!
Habemus clacson!!!
buonanotte!
- Nome: vincenzo
quoto qualche corto....
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
- Provincia: BRESCIA
Habemus clacson!!!
buonanotte!
- Nome: Gio Andreale
Bravo RaffaelePirumpella ha scritto:Il clacson funziona!!!
Habemus clacson!!!
buonanotte!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Grazie Amici,ma non chiedetemi come ho fatto.
A furia di provare ,regolare svitare,ed avvitare,alla fine ha funzionato!
Pirumpella
- Nome: vincenzo
praticamente il clacson si è intimorito,o funzioni o ti smonto tutto....
e alla fine ha deciso di funzionare
- Bettino
- Nome: Bettino
- Provincia: BOLOGNA
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Una domanda al volo, ogni parte del clacson va verniciata di nero semilucido o resta qualche parte in metallo grezzo ?
Serve dare del fondo epossidico o basta solo una passata con carta vetrata tipo 500 una bella pulita con acquaragia e una spruzzata di vernice ?
Alessandro82 ha scritto:Una domanda al volo, ogni parte del clacson va verniciata di nero semilucido o resta qualche parte in metallo grezzo ?
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Maurizio,
Una carteggiata con cartavetrata grana 500 può andare bene o meglio usare grane diverse ?
