problema clacson
Re: problema clacson
Controlla che la membrana vibrante non sia fessurata/venata, cmq presumo che sia troppo stretta la vite di regolazione.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Intendi quella a taglio?
Regolando quella,sono riuscito a far "ronzare il tutto"
proverò` a svitarla un po` alla volta.
Rimane il mistero del" secondo bullone tutto ko!!""
Pirumpella
Con due fili da una batteria carica prova se suona. Però dal di fuori mi sembra piuttosto mal messo... :sad:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Fabio,come ho detto sopra,con un collegamento diretto dalla batteria suona,il problema si evidenzia quando vado a chiudere le due parti.
Se uso una sola vite, continua a suonare,se metto le 6 viti ,va in corto.
Continuo a cercare la soluzione.
Come dici tu!
Buttate!!!
E io me butto Rido Rido
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Il clacson funziona!!!
Habemus clacson!!!
buonanotte!
Pirumpella
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Pirumpella ha scritto:Il clacson funziona!!!
Habemus clacson!!!
buonanotte!
Rido ottimo lavoro Raffaele quindi alla fine ?? :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
quoto qualche corto....
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Habemus clacson!!!
buonanotte!
:clap: :clap: ciao amico
Habemus clacson!!!
buonanotte!
Bravo Raffaele :clap: :clap:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Grazie Amici,ma non chiedetemi come ho fatto.
A furia di provare ,regolare svitare,ed avvitare,alla fine ha funzionato!
Pirumpella
Afragolese
Nome: vincenzo
praticamente il clacson si è intimorito,o funzioni o ti smonto tutto....
e alla fine ha deciso di funzionare
Messaggio da Bettino »
e vaiii !
:clap: :clap: :clap:
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Una domanda al volo, ogni parte del clacson va verniciata di nero semilucido o resta qualche parte in metallo grezzo ?
Serve dare del fondo epossidico o basta solo una passata con carta vetrata tipo 500 una bella pulita con acquaragia e una spruzzata di vernice ?
Alessandro82 ha scritto:Una domanda al volo, ogni parte del clacson va verniciata di nero semilucido o resta qualche parte in metallo grezzo ?
punizione1::: punizione1::: SULLE PARTI IN FERRO SERVE SEMPRE UNA BUONA ANTIRUGGINE, SEMPRE punizione1::: punizione1:::
Alessandro82
Nome: Alessandro
Maurizio, :?
Una carteggiata con cartavetrata grana 500 può andare bene o meglio usare grane diverse ?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
