Un aiuto per capire che rumore è!!
Iste89
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Iste89 »
Buonasera, ho una 500l del 72. Da un po' di tempo sento un rumore che proviene da dietro il tachimetro. Non posso che illustrarvelo con un onomatopea: trrrrrrrr STACCC. Mi devo preoccupare? Grazie
Re: Un aiuto per capire che rumore è!!
Messaggio da Bettino »
ciao Stefano
diciamo che da dietro il tachimetro ben poche cose possono essere fonte di gravi preoccupazioni... ;)
e uno
da come descrivi perfettamente ( beh, insomma...) il rumore molesto, sembrerebbe trattarsi di qualcosa di "meccanico" e non "elettrico".
e due
se pensiamo sia qualcosa di "meccanico" diciamo che da lì parte ( o arriva... a seconda della posizione di partenza che scegli ) il cavo, appunto, del tachimetro,
e tre
e a volte questo si può "allentare" (senza staccarsi del tutto...) e si potrebbe proprio verificare un trrrrrrrr STACCC come tu dici.
e quattro
oppure si è incastrato qualcosa tra le cifre del contakm e quello fa un trrrrrrrr STACCC
e cinque
ma...
prova a darci magari qualche altro indizio...
magari : lo fa in movimento o anche qualdo sei fermo... ;)
ancora : il contachilometri funziona regolarmente ?
ancora : il tachimetro funziona regolarmente ?
se potessi fare un filmato che registra il rumore sarebbe però il massimo...perchè così ci si potrebbe rendere conto proprio bene di cosa si tratta.
ma io non mi preoccuperei tantissimo, dài; se è quello il problema al massimo non va più il contachilometri o il tachimetro ;)
dimmi che ne pensi..
ciaooo
Iste89
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Ciao e grazie per la risposta prima di tutto. Non trovavo termini corretti in italiano che descrivessero quel suono scusa, era più semplice tentare di descriverlo così. Comunque si lo fa quando è in movimento, però il tachimetro funziona bene e anche il contachilometri, ma il suono sembra proprio provenga da li. Domani faccio un giro e provo a filmarlo, però mi devi spiegare come si caricano i video :lol: grazie mille ancora.
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
iste89 ha scritto: 24.04.2018, 19:24 Ciao e grazie per la risposta prima di tutto. Non trovavo termini corretti in italiano che descrivessero quel suono scusa, era più semplice tentare di descriverlo così. Comunque si lo fa quando è in movimento, però il tachimetro funziona bene e anche il contachilometri, ma il suono sembra proprio provenga da li. Domani faccio un giro e provo a filmarlo, però mi devi spiegare come si caricano i video :lol: grazie mille ancora.
Smonta la corda e dagli una ingrassata
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Per provare vita il cavo contachilometri e così puoi sfilare in cordino che è dentro e ci dai una bella ingrassata con il grasso apposito non uno qualsiasi quello nero poi facci un giro senza avrei attaccato in cavo poi lo rimetti a posto e riprova poi facci sapere
Iste89
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Ho capito, oggi provo e vi faccio sapere. Grazie mille.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
