A caldo borbotta e si spegne
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Messaggio da Fabrizio giordano »
Buonasera, ho una l del 1970 e non riesco a venirne a capo... Ho cambiato di tutto pompa benzina, bobina, cavi, condensatore, puntine, revisionato carbu. Perché le candele sono tanto sporche ma vorrei capire se è un problema di carbu o elettrico
Guido972
Nome: guido
Re: A caldo borbotta e si spegne
Messaggio da Guido972 »
Fabrizio giordano ha scritto: 20.06.2018, 20:47 Buonasera, ho una l del 1970 e non riesco a venirne a capo... Ho cambiato di tutto pompa benzina, bobina, cavi, condensatore, puntine, revisionato carbu. Perché le candele sono tanto sporche ma vorrei capire se è un problema di carbu o elettrico
Potrebbe essere il carburatore sporco, da revisionare e regolare
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Già revisionato e regolato... Non so più che fare
Guido972
Nome: guido
Fabrizio giordano ha scritto: 21.06.2018, 10:33 Già revisionato e regolato... Non so più che fare
Hai verificato che lo spillo conico chiude a perfezione?
Il livello a quanto sta?
Hai verificato con un manometro scala 0 - 1 bar che la pressione benzina sia maggiore di 0,3 bar?
È d'obbligo fare queste verifiche quando si presentano i difetti da te notati
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Guido972 ha scritto: 21.06.2018, 11:45
Guido sei sicuro della pressione? 0,3 bar non è un po' troppo?
Ciao :s
Guido972
Nome: guido
Dboniot ha scritto: 21.06.2018, 13:16
Ciao :s
Un po altina lo è, infatti la specifica, vado a mente, è 0,22bar, ma per esperienza fino a 0,30 non hai problemi.
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
La pressione ora è ok perché ho cambiato la pompa... Il gioco delle valvole allo scarico incremento un po' rispetto a quelle di aspirazione?
Guido972
Nome: guido
Fabrizio giordano ha scritto: 21.06.2018, 18:54 La pressione ora è ok perché ho cambiato la pompa... Il gioco delle valvole allo scarico incremento un po' rispetto a quelle di aspirazione?
Fabrizio, il fatto che hai messo la pompa nuova non è garanzia sufficiente affinché la pressione sia esatta, tant'è vero che è regolabile a seconda dello spessore e della quantità delle guarnizioni interposte tra la pompa stessa ed il distanziale in bachelite
Mica hai l'anticipo basso e, non bruciando bene, ti sporca le candele??
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
In strada che problemi insorgono?
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Finché il motore non è caldo tutto bene poi quando si scalda è come se mancassero accensioni. Magari se si sta andando a velocità costante strattona però il minimo lo tiene bene ma a volte anche il minimo non lo tiene e mi sporca le candele
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
non è di sicuro un problema elettrico. :?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
