Punte Platinate
Punte Platinate
Buonasera non so più cosa fare.
Mi si sciolgono le puntine o meglio il tacchettò di lettura della camma . Motore 126 con alternatore .
Cambiate tre serie di punte fritte in pochi giri di motore. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Grazie
Re: Punte Platinate
Alcuni suggerimenti:
Controllare la fase
Controllare il condensatore
Accertarsi della distanza tra le puntine che come saprai è 0,5 mm
Controllare la fase
Re: Punte Platinate
Le camme sono in buono stato, cioè non sono vaiolate dalla ruggine?
Il tassello di che materiale è?
Il tassello lo trovi consumato o sciolto?
Re: Punte Platinate
Rossoalfa: tutto fatto ma inutile
Maurizio: tassello credo plastica dubito che lo facciano ancora in bachelite nonostante le punte prese della magneti Marelli. Lo trovo sciolto c’è anche chi mi ha suggerito che dipendeva da un ritorno di masse e ne ho aggiunto una supplementare direttamente sulla cassa dello spinterogeno ma nn è cambiato nulla Per tutti i meccanici ed elettrauto interpellati rimane un mistero e l’auto è ferma da quattro mesi disperazione totale
Re: Punte Platinate
Dimenticavo camme ok e regolarmente ingrassate
- Nome: Giuseppe Giordano
Re: Punte Platinate
Se cerchi sui vari siti di vendita usato dovresti riuscire fondi di magazzino di puntine d'epoca, io ne ho comprate due ultimamente.Dredh17 ha scritto: ↑16.05.2021, 22:55 Rossoalfa: tutto fatto ma inutile
Re: Punte Platinate
Ci ho pensato
Ma prima un amico mi sta modificando un tassello con della bachelite se risolvo vi faccio sapere ma è assurdo atteso anche il costo paste anche 25 euro per la loro originalità . Ma hai avuto e risolto un problema simile ?
Grazie dell’interesse
Re: Punte Platinate
No non ho avuto problemi analoghi, tant'è che al momento monto delle puntine Marelli di nuova produzione, quelle originali d'epoca le monterò quando queste andranno... Purtroppo i prezzi dei fondi di magazzino sono alti, come anche ad esempio i condensatori...
Re: Punte Platinate
Dubito che siano le Marelli originali, anche quelle spacciate x tali, sono la bellezza di 25 anni che ha smesso la produzione, se le trovi nei blister sigillati potrebbero essere originali, ma altrimenti... Quelle spacciate x originali dentro a sacchetti di plastica con scritto Magneti Marelli, sono fake.Dredh17 ha scritto: ↑16.05.2021, 22:55 Rossoalfa: tutto fatto ma inutile
A mio avviso visto che trovi il tassello sciolto, le cose sono 2, tassello di materiale non idoneo, OPP, troppo alta la temperatura dello spinterogeno, escludo poca massa, anche xche lo spinterogeno è già a massa di suo sul monoblocco.
Re: Punte Platinate
Si infatti la massa è un dubbio acceso da un elettrauto ho voluto provare ma inutile! Altra ipotesi mi hanno suggerito che forse il grasso nesso sulle mamme non sua quello idoneo Ragazzi continuate a proporre idee magari risolviamo
Grazie ancora per la collaborazione
Re: Punte Platinate
Il grasso c'entra niente, il tassello si squaglia x eccessiva temperatura, o x materiale non idoneo al suo lavoro che deve svolgere.
Re: Punte Platinate
Dicevi sopra temperatura dello spinterogeno troppo alta, ma cosa significa, perché dovrebbe essere troppo alta ed a causa di che cosa.
Considerando che ho anche cambiato spinterogeno senza ottenere alcuna differenza
Re: Punte Platinate
Personalmente noto solo che si genera un forte calore sullo spinterogeno.... Puntine Marelli OEM o China superlusso, la plastica non si deve squagliare.. almeno in così poco tempo..
la domanda è... Questo spinterogeno, gira libero, a mano, o forza?! E poi l'anticipo statico, a quanto sta?! Il motore, scalda tanto per caso?!
Re: Punte Platinate
Ti chiedo come trovi le puntine, cioè se i contatti appaiono neri o rovinati in pochissimo tempo. Una volta mi era capitata una bobina difettosa che bruciava le puntine in un lampo. Ovviamente nessun problema al tacchetto che ai tempi era fatto come si deve, ma che il tuo si sciolga così presto testimonia una temperatura altissima che non ci deve essere.
Re: Punte Platinate
Considera bene cio' che ha scritto Chiuritusu, se fosse cosi' e cioe' rotazione a mano frenata o difficoltosa, smonta l'alberino e vedi che tra alberino e corpo dello spinterogeno c'è un "fazzolettino" di feltro aderente alle pareti del corpo che serve a trattenere l'olio di lubrificazione, potrebbe essere che tale feltro si sia rotto o arrotolato frenando di fatto la rotazione e generando calore per eccessivo attrito, ovviamente è solo un ipotesi ma un occhiatina non fa mai male.....
