Esatto
Regolatore tensione rotto
Re: Regolatore tensione rotto
Quella è una resistenza di pochi ohm non ti so dire quanto, ma ti assicuro che la porcellana è molto importante, non come sopporto , ma serve a dissipare calore, la resistenza durerebbe poco senza.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
La 126 FSM ha il filo resistivo di serie e non mi ha mai dato problemi di surriscaldamento, ma non so quanti ohm è, e non so calcolarla/misurarla.
Ovviamente in questo caso mi riferisco al filo resistivo della bobina doppia, ma per quanto riguarda resistenza e robustezza il discorso dovrebbe essere simile.
grazie a tutti, mi pareva giusto, se mai dovesse servire a qualcuno questa esperienza, mostrare come ho risolto:
ho saldato con adesivo cianoacrilico la ceramica stando attento con l'ausilio di qualche cartoncino a farla dritta e che non toccasse la base. poi ho tagliato longitudinalmente una guaina termorastringente l'ho saldata e le ho dato calore.
E' venuta oltre le mie aspettative, rigida e resistente, con il valore giusto e la macchina va una bellezza.
Grazie ancora, pubblico due foto se dovessero servire.
Ottimo lavoro! Grazie per la condivisione e le foto
Ottimo lavoro, hai comunque fatto da cavia ad una mia teoria
