carello porta auto
carello porta auto
Buona sera amici,
Dalle fantastiche foto del raduno che ho guardato con invidia, ho notato che qualcuno venendo da lontano si e' organizzato il viaggio mettendo il cinquino sul carrello.
L'idea mi e' piaciuta talmente tanto che ho intenzione di comprarne uno, in modo di poter partecipare ai raduni anche fuori regione senza far affaticare tanto il motore del cinquino.
Vi chiedo se sapete indicarmi delle dimensioni minime su cui far star il cinquino, in quanto si trovano in commercio carrelli dalle piu' svariate misure e sarebbe inutile cercarlo di dimensioni più grandi del necessario.
Ringrazio quanti vorranno rispondermi.
- Cico
Re: carello porta auto
Ciao quello che vedi con la canale di fuori sono io e questo è il mio carrello acquistato un anno fa'
Ti metto l'indirizzo così vedi le specifiche http://www.crescirimorchi.it/index.php/pt7cl/?pid=51
Forse sarebbe meglio la versione senza sponde però sono scelte personali
- Nome: Roberto
LUNA PIENAAA!!!!
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Elena80, ti dico che il carrello e veramente comodo, sei sicura di riportare sempre l'auto a casa Io e Cico,ne sappiamo qualcosa
Cico ha scritto:Ciao quello che vedi con la canale di fuori sono io e questo è il mio carrello acquistato un anno fa'
Ringrazio per l'info-----
il tuo carrello è tanto bello, ma ho notato che è abbastanza grande....
c'è uno più piccolo su cui sapete ci possa stare il cinquino?
- Nome: Roberto
Piu piccolo di cosi la vedo dura...
Ricorda che non può "spuntare" fuori dal carrello.
- Sep-Giusep
- Nome: Giuseppe
Per curiosità cico quanti $$$ gli hai dato???
Elena80, Il rimorchio x il 5ino deve essere almeno 3100 x 1500 mm altrimenti non ti ci sta dentro, anche se puoi sporgere postariormente, è meglio star dentro alla sagoma x ripartire il carico sul carrello, altro fattore è il gancio traino, che una volta installato ti aumenta la polizza dell'auto, altra cosa il rimorchio a pieno carico non deve superare il peso dell'auto che traina, altrimenti ti devi munire di patente E (BE) ma penso che non sia il tuo caso, Cmq è una bella scelta x spostarsi in comodità portandosi il 5ino dietro.
Maurizio ti ringrazio anch'io per le tue info sempre pertinenti (ero allo scuro di queste informazioni)! Comunque faccio conto di viaggiare ancora con il cinquino a terra (nel senso sulla strada), visto che un po' di anni fa ho girato tutto il sud della Inghilterra facendo andata e ritorno da Torino. Speriamo di fare insieme noi del 500forum qualche bel viaggetto !!!
Bulin, Dai forza sproniamo il BOSS Felipe500, al max puo sempre scrivere una lettera alla Regina Elisabetta II x il consenso a qualche piazza
Maurizio ha scritto:Elena80, Il rimorchio x il 5ino deve essere almeno 3100 x 1500 mm altrimenti non ti ci sta dentro, anche se puoi sporgere postariormente, è meglio star dentro alla sagoma x ripartire il carico sul carrello, altro fattore è il gancio traino, che una volta installato ti aumenta la polizza dell'auto, altra cosa il rimorchio a pieno carico non deve superare il peso dell'auto che traina, altrimenti ti devi munire di patente E (BE) ma penso che non sia il tuo caso, Cmq è una bella scelta x spostarsi in comodità portandosi il 5ino dietro.
il gancio traino non è un problema... lo abbiamo già nell'auto. Infatti lo usiamo quando aganciamo il carello per il trasporto delle moto. Infatti il mio compagno va molte volte durante l'anno a far le gare con la moto in pista.
Ungheria, la Rep. Slovacca e la Ceca sono posti bellissimi che vorrei visitare andando in giro con il cinquino.
Elena80, Allora non hai altro che trovarti un rimorchietto adatto alle dimensioni del 5ino
Maurizio ha scritto:Elena80, Allora non hai altro che trovarti un rimorchietto adatto alle dimensioni del 5ino
Infatti sto già vedendo alcuni siti dedicati ai carelli...
Grazie per le info...
- Cico
Sep-Giusep ha scritto:Per curiosità cico quanti $$$ gli hai dato???
1800/1900€
