le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
- Nome: vincenzo
Re: le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
giampy prendi un giravite fisso,inseriscilo sotto il cofano e spingi verso sinistra,con un dito alza il cofano.poi con lo il giravite spingi in basso la levetta del cofano e vedi che si è gia aperto magicamente.
afragolese lo so come si apre il cofano anteriore della 500
ti do ragione sul fatto che sia praticamente inutile ma considera che pure con la chiave non risolvi nulla
una 13 e una forbice ti porti via il serbatoio pieno
- Nome: vincenzo
prendi una corda e attaccala ad una macchina,anche se c' il freno a mano e marcia,te la porti via...
se non vuoi bucare basterebbe un colpo di limetta a triangolo sulla filettatura... Possibilmente non proprio all'inizio...Giampy ha scritto:a questo del mio amico no, ci pensa eventualmente lui, per il mio sicuramente mi studio un qualche modo per non forare sopra, è so già come fare , sempre grazie all'amico del 500Forum sto apprendendo la tecnica della saldatura a stagno che in questo caso sarà perfetta
comunque per lo sfiato basta un foro con una punta da 0.75 o 1mm al massimo
Ma da ragazzi cosa facevate???
io smontavo qualunque cosa mi passasse tra le mani, prima vedevo che c'era dentro e po ci giocavodoibaf ha scritto:Ma da ragazzi cosa facevate
l'unica cosa che ancora non sono riuscito a smontare è mia moglie, ma dice che un giorno o l'altro smonterò pure lei, non sarebbe male così forse capisco come funziona
Quel campo lì per noi è completamente oscuro, non abbiamo nessuna possibilità di capire e tanto meno di modificare!
- Nome: vincenzo
si dice che chi ha capito come ragionano le donne,è morto dalle risate.
qualcuno bravo per modificarle c'è,si chiama chirurgo,ma sono anni che si sviluppa un progetto chiamato:dici quello che vuoi e non quello che penzi che un uomo capisca tra le righe.sto progetto non ha ancora avuto un minimo successo.
nel frattempo posso dire che qualche ragazza nel corso degli anni mi ha detto:wa me smuntat,(mi hai smontato).ma qui si tratta di un altro argomento
- Nome: vincenzo
giampy potresti cominciare a montare un supporto sotto la batteria,con un bel tubicino,cosi se scarica acido scende via e non si rosica il muso.
non ho capito scusa!!!afragolese ha scritto:giampy potresti cominciare a montare un supporto sotto la batteria,con un bel tubicino,cosi se scarica acido scende via e non si rosica il muso.
cosa c'entra il tubicino per lo scolo batteria col tappo serbatoio
comunque era una cosa a cui già avevo pensato
- Nome: vincenzo
visto che la 500 ha il muso chiuso,se la batteria perde acido,si corrode tutto il muso,e oltre ad essere molto difficile da lavorare,a volte fa danni atroci.quindi un bel supporto della fiat uno e un buchetto,e il lavoro è fatto.
si era una cosa a cui ho pensato da tempo
- Nome: vincenzo
giampy mio padre fece questa modifica,molto ma molto rappezzata,ma comunque funzionava,infatti mia madre fece un incidentuccio con un motorino(f10) portato da una donna,che non aveva la forza di metterlo sullo scannetto e con lo sterzo prese in pieno il muso,con conseguenze catastrofiche per la batteria,ad ogni curva perdeva acido.
dopo aver passato un po di isolante nel muso,mio padre prese una marea di buste e gli inseri sotto un tubicino da catetere
e per vedere se funzionava butto dell'acqua all'interno.
al momento in cui finisco la 500 vedo di farne uno con la lanovetro,cosi da incapsulare tutta la batteria.
continuano i miei studi per i futuri lavori della mia 5quina
oggi ho voluto dare un po di colore al cruscotto e vorrei che mi deste una vostra opinione tra le due proposte
questo è il cruscotto com'è adesso queste sono le alternative grazie a tutti
