Il primo cliente
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Il primo cliente
bè?! proseguono i lavori?? o stai ancora "vespando"?!
Ehhh si...Antonio81 ha scritto:bè?! proseguono i lavori?? o stai ancora "vespando"?!
Devo solo aspettare la decisione del padrone, sul quando mandarla in carrozzeria... È un progetto a lungo termine questo
Sperem ben!!! Comunque sto lavorando alle camere di scoppio e poi porto a svasare le sedi!!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
No Livio59, sulla testa 500 la GS é una 150cc 2 tempi a miscela
Luca vedo ora questa nuova interessante discussione..
La ricetta sembra interessante.. Finalmente anche tu alla fine quando lo proverai su strada mi darai un tuo giudizio sul rendimento del motore in base all' erogazione della camme!
Cmq attento che la camme alza 7,7 max e non al pms come avevi scritto prima
Ti seguo
Ti seguo
Fra500r, se ho scritto così dovevo essere ubriaco fradicio Franco T'immagini una camma che apre 7,7mm al pms.. devi sfondare completamente il cielo del pistone!!! aahahah
Grazie cmq.. proprio oggi è arrivata la piastra sottocilndri da 1mm Ora si può iniziare il pre-assemblaggio serio!!!
Fra500r, forse non avevo bevuto
Cal. 105° Alzata max 7,7mm Alzata al PMS da verificare
Ok Luca avevo bevuto io...
Beh allora non ci resta allora che farcela insieme una bella bevuta!!! XD
Quando vuoi.. sempre disponibile!!!
Ok Fra!! Una piccola anticipazione delle camere!! Ma ancora nn ho finito!!!
A presto!!!
Ieri ho portato a svasare le sedi valvola ed ora posso rifinire le camere e i condotti!!!A presto!!!
Luca ricordati del discorso centraggio prima di finirla io accentuerei ancora il venturi vicino alle valvole che male non fa Ma ancora la devi spianare per l'R.C. definitivo giusto??
Luca scusami ma la camera di scoppio la allargherai fino a 80mm come la guarnizione? e la luciderai a specchio?
nella prima foto ho notato l'albero motore è stato anch'esso lucidato? quel volano però mi fa paura
Fra credo che Luca la allarghi ma non usando come riferimento la guarni
Raga, che piacere sentirvi tutti e due!!! Con Tony parlo di più quindi sa molte cose!! Però ho piacere a parlare con tutti!!
Andiamo a noi, le camere saranno raccordate con i cilindriamo con un semplice smusso dell'angolo vivo!! Poi rimarrà la banda di squish come è ora, in merito all'ex avendo lavorato ora sulle camere dovró controllare quanti cc ci andranno!!! Nn vorrei andare oltre i 10,5:1 però!!!
