prova del nuovo motore 800 cc (e cambio sequenziale)
Re: prova del nuovo motore 800 cc (e cambio sequenziale)
Si Febo vero me ne avevi parlato di quelle modifiche ai weber, ma le fai per una migliore regolarità del motore o proprio per avere più potenza?
Cmq tra f16 e f9 questi ultimi danno un carattere più "nervoso" al motore (a mio parere)
Febo, complimenti, bei risultati grazie soprattutto alla tua professionalita'
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Quindi se ho capito bene crei un piccolo venturi e lo metti nel foro del centratore per velocizzare e rendere più regolare l'estrazione della benzina, Una cosa di questo tipo?Febo ha scritto: ...i weber per farli andare bene ho dovuto fare alcune modifiche al centratore (riduzione del foro centrale con boccola conica in alluminio)...
"Solo un dito grazie"
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Per Nicolicchio : Si; una cosa di questo tipo però falla sporgere di 1 o 2 mm verso l'esterno. Devi creare come una trombetta in miniatura.
Per Fra500r: aumenta sia la potenza che l'erogazione
- Nome: gianfranco
Oggi sono andato in superstrada ha provare il nuovo motore e a 6000 giri mi sembrava di volare poi.............. mi ha superato FEBO e dopo poco non lo ho più" visto .||||||||||Ciao e AUGURI a tutti per le rimanenti festività"
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
perchè c'era la nebbia !
- Cico
grande Febo,Febo ha scritto:perchè c'era la nebbia !
ciao Febo, avresti magari una foto della modifica in questione? Dovrei farla anche io ma è la prima volta. Come la tieni ferma all'interno?Febo ha scritto:Per Nicolicchio : Si; una cosa di questo tipo però falla sporgere di 1 o 2 mm verso l'esterno. Devi creare come una trombetta in miniatura.
Grazie in anticipo...
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
per la foto vale quella di Nicolicchio per quanto riguarda come si fissa basta farlo 2 o 3 centesimi di mm più grande e ti và ad incastro e non esce più.
Grazie Febo... Hai qualche info per la misura interna? Di solito quanto si deve ridurre?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
foro di circa 9 mm
- Nome: nino
Nicolicchio ha scritto:Quindi se ho capito bene crei un piccolo venturi e lo metti nel foro del centratore per velocizzare e rendere più regolare l'estrazione della benzina, Una cosa di questo tipo?Febo ha scritto: ...i weber per farli andare bene ho dovuto fare alcune modifiche al centratore (riduzione del foro centrale con boccola conica in alluminio)...
se mai dovessi lasciarmi convincere a montare un carburatore come o simile a questi, rubo e provo, posso??
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Si Antonio prova e vedrai che funziona (questa modifica me l'ha suggerita parecchi anni fà Fredali)
- Nome: nino
proverò senz'altro, alla prima occasione, anche se sono molto restio all'uso di questi carburatori, preferisco i moderni motociclistici o la poco economica iniezione,
Febo, ti ringrazio per la condivisione.
