...uno sdoppiato...al risparmio...
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: ...uno sdoppiato...al risparmio...
Messaggio da Tanokart » 01.04.2018, 19:16
Roket ha scritto:
01.04.2018, 19:09
Febo ha scritto:
01.04.2018, 19:04
Non voglio insegnare nulla a nessuno però L ‘ rc è troppo basso a mio parere
Buona sera.
Credo che la testa non sia stata ancora spianata. Gatano avrà pareggiato le camere e sta prendendo le prime misure. Con una testa simile Step mi pare stava sopra gli 11:1 sulla sua 126.
Saluti Cele
Febo
Nome: Moreno
Provincia: Ancona
Messaggio da Febo » 01.04.2018, 19:22
Ok avevo capito male
Ghepcar
Nome: Pierino
Provincia: Monza e della Brianza
Messaggio da Ghepcar » 01.04.2018, 20:54
Tanokart ha scritto:
01.04.2018, 18:57
Raga...vedo solo i vostri 'inoltri'....non le vostre risposte....
Prendono esempio da te. P.f. dammi risposta, foglietto alla mano, dell'alzata al P.M.S. e aggiungi l'alzata massima. Grazie.
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 01.04.2018, 21:00
Ghepcar ha scritto:
01.04.2018, 20:54
01.04.2018, 18:57
Saluti, Pierino.
A lei
Roket
Nome: Carmelo
Provincia: Reggio Calabria
Messaggio da Roket » 01.04.2018, 21:49
Buona sera!
La versione piu estrema di quel profilo di camma!!!!
Saluti Cele
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar » 01.04.2018, 22:02
01.04.2018, 21:00
A lei
Ci vuole una vista d'aquila per leggere i valori...e se ingrandisco sgrana.
Ma fare una foto del solo foglietto ?
Saluti, Pierino.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar » 01.04.2018, 22:18
Roket ha scritto:
01.04.2018, 19:09
Dai dati ufficiali il R.C. era 11,5:1 ; un valore possibile con l'albero a cammes montato su quel motore.
Con quello di Tano bisogna stare più quieti probabilmente.
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 02.04.2018, 1:09
Ghepcar ha scritto:
01.04.2018, 22:02
01.04.2018, 21:00
A lei
Saluti, Pierino.
45/75
Alzata max. 7.7mm
Alzata all'incrocio 2.7mm
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 02.04.2018, 9:31
Uguale al mio...forse all,incrocio ho 3,5....ma non mi impunto
Provincia: Novara
Messaggio da Oleandroi » 02.04.2018, 10:19
Per me un R.C.10:1 sarebbe un buon compromesso,ti potresti spingere a 10.5:1 creando uno squisch ottimale che ti preserverebbe da rischi di autoaccensioni/detonazioni indesiderate.
Provincia: Novara
Messaggio da Oleandroi » 02.04.2018, 10:26
Lianca ha scritto:
02.04.2018, 9:31
3,5 al P.M.S.non mi convince,però potrei sbagliarmi :s
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 02.04.2018, 10:29
...infatti ho detto non mi impunto
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket » 02.04.2018, 11:48
Buin giorno.
La camme di Lianca al P.M.S. alza 3.52 scoperto purtroppo chiedendo al signore che mette in fase gli alberi alla Lavazza. 45/75, 7.7, 2.34. I dati sono misurati alla camma, alla valvola diventa 3.52.
Quella di Tano mi pare sia la versione più spinta di quelle a catalogo Stella. Alzata al P.M.S. dovrebbe essere 4 facendo lo stesso ragionamento.
Se sbaglio pensateci voi.
Saluti Cele
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar » 02.04.2018, 14:33
La logica vorrebbe che il costruttore indicasse i valori relativi alla cammes e non alla valvola dove entra in scena il rapporto dei bracci dei bilanceri; valore fisso per i motori di serie ma non necessariamente per i preparati ecc.ecc..
Inoltre, sarebbe bello se indicasse il valore al P.M.S. anche per lo scarico.
Saluti, Pierino.
Ultima modifica di Ghepcar il 02.04.2018, 14:34, modificato 1 volta in totale.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket » 02.04.2018, 15:32
Ghepcar ha scritto:
02.04.2018, 14:33
Saluti, Pierino.
Buon pomeriggio.
Sul cartellino della cammes di Tano è da supporre che
sia così! Lavazza non da cartellino e non indica l'alzata al
P.M.S. devi chiamarli e te la dicono. A me ha dato le alzate dalla 35/75 alla 42/78 se non ricordo male.
Saluti Cele
