Pagina 1 di 7
Ultimo nato 750 cc
Inviato: 03.02.2018, 14:05
da Febo
Ultimo nato.... anzi ri-nato visto che era fermo da 6-7 mesi
Sto realizzando un 750 cc sperando di ottenere almeno 60 cv
Testata sdoppiata valvole 39-34 pistoni 82mm bielle 130 mm carburatore dellorto da 45 volano acciaio equilibratura ecc ecc marmitta Galassetti
A questo motore verrà poi applicato un cambio 6 marce
Re: Ultimo nato 750 cc
Inviato: 03.02.2018, 14:10
da Atomo27
Scusa Moreno ma in anteprima le foto si vedevano così?
Inviato: 03.02.2018, 14:14
da Febo
Non ho capito cosa intendi “si vedevano così “
Inviato: 03.02.2018, 16:04
da Ape20ff
Forse intende che le foto sono ruotate.
E' una cosa che ho notato altre volte,la foto è in un modo e quando la carichi te la ritrovi girata.
Non sono mai riuscito a farci niente, se poi la risalvi dal forum viene ruoatata di nuovo come all'origine.
E' una cosa automatica che dioene dal forum secondo me.
Attendiamo alltre foto derll'avanzamento dei lavori.
Per te non sarà difficile raggiungere l'obiettivo prefissato.
La testa di partenza è quella di serie? E' sdoppiata con tassello?
Buon lavoro.
Inviato: 03.02.2018, 16:46
da Febo
Testata Ciarcelluti
Inviato: 03.02.2018, 22:22
da Esseesse
Albero motore originale?
Inviato: 04.02.2018, 10:27
da Atomo27
Atomo27 ha scritto: ↑03.02.2018, 14:10
Volevo capire se non riesci a girarle perché l'occhio non riposa, le foto si.
Inviato: 04.02.2018, 11:00
da Febo
In effetti non riesco a girarle
Come devo fare?
da Febo
Si; Alberto motore originale
Inviato: 04.02.2018, 16:17
da Atomo27
Febo ha scritto: ↑04.02.2018, 11:00
Come devo fare?
Ma li carichi dal telefonino?
Dalle dimensioni non sembra.
Comunque è sempre meglio scattare le foto con il lato lungo orizzontale, così facendo non dovresti avere problemi.
Inviato: 04.02.2018, 19:17
da Febo
Le carico con il telefonino in verticale ma per questo genere di cose sono veramente imbranato
Comunque grazie la prossima volta provo in orizzontale
Inviato: 04.02.2018, 23:48
da Tony84
Febo una domanda tecnica, il bilanciere sulla valvola di scarico non richiedeva un leggero decentramento, mi sembra che lavori al limite o la foto mi inganna?? Comunque a mio avviso questa testata è la più bella presente sul mercato sobria apparentemente ma ricca di cavalli internamente, bellissimo anche il collettore di aspirazione con predisposizione per spine di centraggio, se possibile puoi caricare una foto lato ventola sono curioso di vedere come hai realizzato l'ancoraggio al basamento del prigioniero aggiuntivo
Inviato: 05.02.2018, 11:20
da Manu
Un'altra creatura eh? Sarà una bestia, al solito. Ma è per te o per qualche adepto? Qualcuno di "conosciuto" per caso?
Inviato: 05.02.2018, 13:30
da Febo
Ciao Manu !
E' per qualcuno di "conosciuto" che vuol mantenere l'anonimato .... quindi rispetto la sua volontà
Per Tony84: c'è un tassello in acciaio spessore 15 mm che tiene il prigioniero centrale; il tassello è attaccato al basamento con due viti ai fori originali che tenevano i prigionieri dei cilindri (spero di essermi spiegato) comunque questa testata NON è l'ultima nata di Ciarcelluti ma quella precedente (con il tassello) sempre avente un ottimo rendimento. La foto forse inganna un po', in effetti il bilanciere lavora (pur appoggiando in tutta la superficie della valvola) al limite.
Inviato: 07.02.2018, 0:56
da Tony84
Grazie Febo chiarissimo..bella testa ugualmente spero ci delizierai di un bel video per sentirlo cantare ;-)
