Motore 800 cc
Lianca
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Lianca »
Febo ha scritto: 17.12.2020, 21:52 Atomo sei grande!!!!
Finalmente sei uscito allo scoperto!!!
uno dei due non la racconta giusta :mrgreen:
Paolo facci vedere la "bestia" punizione1:::
Re: Motore 800 cc
Febo ha scritto: 17.12.2020, 16:30 .........
Un altro, circa 6 mesi fa mi ha detto: “ti porto il motore mi metti una camme da corsa ma ..........”
Forse tutto è partito da questo malinteso, la Sicilia non brilla di autostrade, un motore che da il meglio solo a regimi alti
forse a me serve poco, però per un pronto accomodo ho scollegato il tachimetro, utilizzo quello dello smartphone
voglio vedere a quanto arriva...
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Febo »
Atomo ha fatto outing!!!!
Prima vuoi un motore da 8000 giri e poi ti accorgi che non ci sono le autostrade?
Mettiamo un bel 6 marce con rapporti corti ?
Re: Motore 800 cc
Ma non voleva trasferirsi in continente 🤷‍♂️🤷‍♂️😁😁
Re: Motore 800 cc
Febo ha scritto: 19.12.2020, 13:28 Mettiamo un bel 6 marce con rapporti corti ?
Moreno, sono un tranquillo vecchietto, fra le altre cose con il braccio destro con qualche dolore, ma quale cambio 6 marce?
Forse automatico....
Indipendentemente dai cavalli , un propulsore più elastico ai medio bassi, con quello devo salire di giri, ma trema tutto come un vecchio bus con visibile il motore al centro e la ridotta.
Poi per il nord se ne parla a gennaio 2122...
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Febo »
Se lo vuoi più elastico e con più coppia ai bassi
Dobbiamo cambiare la camme
Se ne riparla a marzo
A proposito quanto ti ha segnato di velocità con il gps?
Re: Motore 800 cc
150, con assetto Balilla ,ma avevo ancora gas sotto il piede e tanta paura...
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Ape20ff »
Cosa cambia tra la testa Fredali per distribuzione classica e quella per albero a camme in testa?
Pensavo che fosse il kit per labero a camme in testa ad essere montato sulle teste nate per la distruzione ad aste e bilancieri.
A vista mi sembra che quella per labero a camme in testa abbia le camere di scoppio e la parte superiore più simili alla testa originale.
Per le camere di scoppio non si può parlare di un avera differenza perchè sono ancora grezze e poi ognuno le lavora come vuole.
Atomo27,non stai scherzando per il motore?
Vermente hai montato un motore elaborato?
Non ci posso credere!
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Febo »
Tra testa asse a camme in testa e non cambiano molte cose
Vai su siti testate Fredali e le confronti senza che ti sto ad elencare le differenze
Nelle ultime ci sono 2 candele per cilindro le calvole sono più grandi ed hanno inclinazioni diverse
Elimini bilancieri aste
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Febo »
Anche oggi piccoli passi avantieri
Ultima modifica di Atomo27 il 19.12.2020, 22:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rotazione immagini
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Febo »
Qualche altra foto
Ultima modifica di Atomo27 il 19.12.2020, 22:38, modificato 1 volta in totale.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Febo »
Marmitta
Ultima modifica di Atomo27 il 19.12.2020, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rotazone immagini
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Roditra »
Cavolo è un peccato montarlo in un cofano, stretto, al buio e con la porta chiusa. Il capolavoro va messo in soggiorno, al centro e con due divanetti attorno o no.... :clap: :clap: :clap:
Complimenti... bello bello.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Febo »
Grazie,
Rimango sempre del parere che un motore elaboarato più che essere bello deve andar forte!
Fiat of the North Star
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Re: Motore 800 cc
Messaggio da Fiat of the North Star »
Febo ha scritto: 20.12.2020, 11:12 Grazie,
Giusto, ma per qualche ragione, i motori che vanno forte spesso esteticamente appagano l'occhio. Credo sia dovuto al fatto che la tecnica non richiede studi di stile, racchiudendo già in sé una compiutezza estetica.
Piuttosto, dato che un motore da 800cc è comunque una candela accesa da due parti (cit.), che chilometraggio ci si può attendere prima di... doverne allestire un altro? :wink:
