Motore 800 cc
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Motore 800 cc
Se trattato con le “dovute maniere” 50000 km
- Nome: Gabriele
Re: Motore 800 cc
Ciao Febo, mi sbaglio, per far entrare le cannette esterne con la molla, hai dovuto tagliare le alette negli spigoli !!
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
si perchè il cliente ha voluto quelle telescopiche con la molla esterna che entravano a fatica nei fori delle alettature testata
se metti quelle originali 500 vanno perfettamente
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Ultima puntata
Poi al resto penserà il proprietario (lamierati ecc)
- Nome: Gabriele
Re: Motore 800 cc
I collettori sono di Fredali predisposti con l'attacco per l'iniezione ? Una domanda ti volevo fare Febo. La testata Fredali ha valvole 39-34. Che interasse hanno le valvole ? Grazie. Gabriele
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
i collettori aspirazione sono predisposti per attacco iniezione
questa testa ha valvole 39-34 ma è possibile avere qualsiasi diamentro fino al max 42- 38
l'interasse lo misuro poi ti faccio sapere
nel mio caso ho anche spsotato verso le due estremità i bilancieri dello scarico fresandoli 2 mm da un solo lato e mettendo i supporti in acciaio di spessore maggiorato e con 2 attacchi alla testata (quello roriginale più quello aggiunto vite a brugola da 6 mm)
- Nome: Daniele
Re: Motore 800 cc
troppo bello pare un opera d arte
Re: Motore 800 cc
Complimenti Febo!! Quanta maestria! Un peccato non poterlo sentire acceso
- Nome: Gabriele
Re: Motore 800 cc
Ti ringrazio della risposta. Ti ho chiesto l'interasse, perche' sul mio motore, per mettere valvole 44-36 ho un interasse di 42 mm cioe' di 8 mm superiore alla testata originale.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
In quello della foto che è quello che sto facendo in questo periodo interase 38 mm
- Albatros
- Nome: federico
Re: Motore 800 cc
Ahhhhhhhhh !!!!!!!! Che leggo, Paolino hai per
caso intenzione di sfidarmi sulle lunghe distanze ????????
Ti stai dotando di un motore super e quindi presumo che
tu voglia, nel prossimo futuro, scampagnare per il
"continente" con più frequenza ???????
