piastra tra basamento e coppa si o no?
Fab64
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabio
Messaggio da Fab64 »
salve a tutti del forum come da titolo vorrei inserire una piastra tra monoblocco e coppa olio in alluminio da 3,5 lt in modo da aggiungere la capacità di 1 lt olio supplementare che accortezze si devono eseguire per il montaggio?allungare le viti di 2cm ? quali?tra blocco e piastra cosa mettere?e tra piastra e coppa?la piastra si trova in vendita gia fatta spessore 1,9cm pensate ne valga la pena o è più semplice (e più caro)mettere una coppa da 4lt o 5,5 lt? grazie per le eventuali risposte e colgo l'occasione per augurare al forum un buon 2021
Re: piastra tra basamento e coppa si o no?
Fabio leggi l'argomento-- Coppa olio 3,5 litri --ti potrebbe tornare utile..
Fab64
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabio
ok daro un'occhiata
Fab64
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabio
Atomo27 ha scritto: 02.01.2021, 11:06 Fabio leggi l'argomento-- Coppa olio 3,5 litri --ti potrebbe tornare utile..
ho dato un'occhiata anche a tutti gli argomenti sulle coppe ma volevo sapere come procedere all'utilizzo della piastra se fissarla con le viti più lunghe che prendono coppa e piastra e se mettere un filo di pasta nera tra basamento e piastra e tra piastra e coppa senza avere perdite e se è necessario allungare il pescante
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Solitamente la piastra si mette per rafforzare il monoblocco quando si hanno motori molto elaborati
Nel tuo caso se ho ben capito vorresti aumentare la capacità della coppa olio rispetto ad una originale
Metti una coppa olio più grande, c’è ne sono di ogni volumetria, anziché la piastra
Se metti una coppa in alluminio puoi evitare di mettere le guarnizione originale sostituendola con la pasta nera o rossa che sia
Fab64
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabio
grazie del consiglio febo sempre gentile
