candele bagnate
Mark115
candele bagnate
Messaggio da Mark115 »
accendo il cinquino dopo molto, molto tempo....ha un 48 doppio corpo dell?orto sotto, niente sembre che vada a un cilindro ma poi mi accorgo che carbura male, le candele si bagnano subito.
cosa può essere xk si spegne subito e devo dare gas per tenerla acccesa.
Può essere qualcosa nel carburatore, rimasto a secco per troppo tempo??
Re: candele bagnate
Potrebbe avere lo spillo bloccato aperto per colpa del galleggiante danneggiato.
Mark115
Re: candele bagnate
Revisionare il carburatore?
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: candele bagnate
Messaggio da PeppinoCt »
Ti dico cosa era successo a me, stesso problema, si spegneva, candele bagnate e non teneva, ho ricontrollato il carburatore mille volte, avevo dimenticato una rondellina di un mm tra il carburatore e la testa e prendeva uno spiffero d aria
Mark115
Re: candele bagnate
Azz, grazie x le info
Mark115
Re: candele bagnate
qualche suggerimento su Bari e provincia? per revisionare il carburatore
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: candele bagnate
Ma hai provato a pulirlo tu? Hai preso il kit guarnizioni? Con una spennellata di diluente e benzina e una soffiata di compressore torna nuovo, prova
Mark115
Re: candele bagnate
Il problema sarà fargli la carburazione dopo
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: candele bagnate
Ma prima di pensare alla carburazione aprilo, vedi se ha i livelli giusti, se il galleggiante nn é bucato, apri
Mark115
Re: candele bagnate
PeppinoCt ha scritto: 05.04.2021, 11:29 Ma prima di pensare alla carburazione aprilo, vedi se ha i livelli giusti, se il galleggiante nn é bucato, apri
purtroppo, sistemato il carburatoe comunque dovrei rifare la carburazione, e trovare uno che la sappia fare dalle mie parti non è facile
