lubrificazione a carter secco
Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno di voi ha informazioni e materiale tecnico per quanto riguarda questo tipo di lubrificazione perchè vorrei realizzarlo sul mio futuro motore ovviamente sarei anche interessato a sapere se qualcuno e in grado di darmi suggerimenti validi che saranno di sicuro ben accetti
anch'io sto pensando ad un carter secco per il mio cinquino, oppure ad un sistema di raffreddamento secondario collegando aspirazione e mandata alla coppa dell'olio con una pompa estrena elettrica a 12volt, che pompa verso un radiatore con ventola e termostato, non oltre le tre atmosfere con una portata di tre litri al minuto, per non toccare il circuito dell' olio già esistente. a riguardo ho trovato una pompa che faccia al caso http://store.summitracing.com/egnsearch ... &N=700+115 se qualcuno ci può dare uno sguardo e farmi sapere che ne pensa...grazie
la differenza tra carter secco e non, è che in quelli a secco non avviene la lubrificazione e il raffreddamento degli organi del motore per sbattimento ma per getti di olio ,
cioè la mannaia dell' albero motore della 500 mentre ruota, immergendosi nell' olio presente nella coppa lo spara in giro per il motore in modo da lubrificarlo e raffreddarlo, mentre i carter a secco non c'è nessun organo in movimento che provoca sbattimento di olio, questo fa si che ci siano meno perdite di potenza e la lubrificazione viene garantita da getti di olio "sparati" direttamente sui componenti da lubrificare o da raffreddare.
personalmente per esperienza personale ho lavorato sullo sviluppo di cambi elettroidraulici e vi garantisco che è veramente difficile trovare i diametri corretti degli ugelli per gfareantire la giusta lubrificazione.
si devono creare tutte delle ragnatele di tubicini , bisogna fare in modo che ogni orgfano abbia la sufficente quantita di olio, che deve essere garantita sia a olio freddo che a olio caldo, anzi, nel caso della 500 bollente.
personbalmente nonostante sia attratto da qst cose io non lo farei, se proprio dovessi speculare qualcosa penserei al cambio a secco, li si che renderebbe molto di piu e sarebbe piu facile la cosa.
per fare una prova di quanto si puo guadagnare, provate a mettere un 46 anziche un 90.
si sono d'accordo con te, il mio ne vale la pena, si riferiva al fatto che se sei consapevole del tipo di lavoro che c'e da fare. ma il tuo scopo è di arrivare ad abbassare il motore o migliorare solo i rendimenti ?Nunzio1963 ha scritto:di valere la pena sono sicuro perchè cosi si migliora sia la lubrificazione che il rendimento meccanico del motore in quanto si elimina l'attrito del contrappeso dell'albero motore nell'olio contenuto nella coppa
- Tanokart
- Nome: Gaetano
