Ciao a tutti ho fatto montare al mio meccanico la pompa maggiorata che si trova sul sito d angelo motori , fatto lo spurgo ma la macchina frena poco e niente controllando sotto la vettura i tubi della pompa sono invertiti ovvero
Dove c'è solo un uscita hanno collegato la ruota destra mentre dove ci sono le due uscite in parallelo una e per lato ruota sinistra e una tubo posteriore volevo chiedere a i più esperti se questa cosa poteva influenzare la frenata ed eventualmente avere qualche dritta per migliorare la frenata attualmente che è assente, ciao grazie
Montaggio pompa freni d' angelo motori maggiorata
- Nuovo Utente
- Nome: Nicolas tenti
Re: Montaggio pompa freni d' angelo motori maggiorata
L'uscita singola è per le ruote posteriori, l'uscita sdoppiata per anteriori dx e sx, poi va fatto per bene lo spurgo e se hanno cambiato anche le ganasce verificare che i registri autocentranti siano effettivamente efficienti altrimenti con la pressione della frenata ti distanziano le ganasce dal tamburo ogni volta e il pedale rimane sempre giù anche se hai spurgato per bene.
Frena poco perché tira da una parte o hai il pedale molto lungo?
