mmmmmmmmmmm troppo bassa??'
Giallina2
Messaggio da Giallina2 »
ho girato un foglio alla balestra x abbassarla un po ma forse e scesa un po troppo.. 8-) vedendo le foto k ne dite ...
Giallina2
Re: mmmmmmmmmmm troppo bassa??'
e poi il dierto ora sembra alto confrontandolo al davanti...o forse devo solo abbituarmi
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
devi spostare i manici di valigia..e vedrai che si "riequilibra"...se sposti solo la balestra si abbassa molto e lavorano male i leveraggi...se invece sposti della misura giusta ( in base a quanto si è abbassata l'auto con la modifica ) i leveraggi ( e ci sono post in merito ) vedrai che migliora la situazione.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ma perche' cosi ti tocca il passaruota?
non mi sembra particolarmente bassa...
Kano
Messaggio da Kano »
Neppure a me sembra troppo bassa, nella mia ci passa malapena il dito indice e monto pure i 10".
Adoro la 500.
Pintaudi67
Messaggio da Pintaudi67 »
Ciao, guarda la mia assetto con molle da 19,balestra con foglio rigirato è manici alzati di 4 cm. :mrgreen:
Urka
Messaggio da Urka »
scusa....ma oltre ad alzare i manici di maniglia all'anteriore.....hai tagliato anche le molle al posteriore??....comunque a me sembra buona :?
Giallina2
per ora ho solo girato un foglio alla balestra, pero tocca un po la giuntura del parafango interno se sterzo tutto e prendo una buca . dietro invece e originale ma voglio veddere di trovare le molle da 19 anche se non so da chi onestamente 8-)
Giallina2
e quindi alzando l'attacco delle sospensioni risolvo ilproblema k ho in sterzata.... :wink:
Donbal
Nome: Dona
Messaggio da Donbal »
La giuntura all'interno del passaruota va ribattuta, altrimenti la ruota tocca o peggio ancora ci rimane incastrata (dipende dall'altezza dell'assetto) così successe a me. ;)
Giallina2
azzzz
:roll:
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
donbal ha scritto:La giuntura all'interno del passaruota va ribattuta, altrimenti la ruota tocca o peggio ancora ci rimane incastrata (dipende dall'altezza dell'assetto) così successe a me. ;)
Ciao devi per forza alzare i manici di valigia, caso contrario la macchina non stà in strada, e poi e dura da manovrare. E' stato pubblicato un link che parla solo di questo, dove vengono mostrate con foto e dettagli tutte le modifiche che devi apportare.
Donbal
Nome: Dona
Giusta informazione per l'amico Giallina2.....io ho già fatto tutte le modifiche necessarie (vedi il post riguardante balestre e braccetti) ;)
Giallina2
ma forse conviene mettere quella ad occhielli rovesciati x garantire un minimo di escursione in piu. o non cambia tanto con la soluzione da me adottata
