molla rotta sostituite tutte due
Inviato: 25.07.2017, 21:59
da Luciano 62
Finalmente lo sostituite tutte due le molle posteriori ...purtroppo o avuto un problema con la schiena e o aspettato quasi un anno per cambiarle ma ora va che e una favola
ecco l incriminata :wowo!!:
Appena lo provata non ci volevo credere sembrava di camminata sul velluto niente rumorino strani
e la colpa e della guaina che protegge la molla sotto trattiene l'umidità e si fracica
Io inve o tagliato un tubo per irrigazione e o fatto tre pezzi da 2 o3 cm e o messo quelli disposti adeguatamente x altri 20 anni sono apposto
Ciao.....
Re: molla rotta sostituite tutte due
Inviato: 26.07.2017, 12:19
da Luciano 62
Ecco le molle nuove che o messo
E in questo disegno vi faccio vedere dove o messo i pezzi di tubo di gomma sotto la molla per non coprire tutto lanello
e far evaporare l'acqua che può feacicare il ferro
È un disegno
Inviato: 26.07.2017, 13:39
da Thor Original
stessa cos ache ho fatto io 4 anni fa :?
Inviato: 26.07.2017, 14:49
da Ciccio Corda
Le molle a 6 spire? Sicuro che sono per la 500 ? L'altezza da terra pare eccessiva.
Inviato: 26.07.2017, 15:29
da MeSoRotto
Ciccio Corda ha scritto:Le molle a 6 spire? Sicuro che sono per la 500 ? L'altezza da terra pare eccessiva.
Anche la mia monta quelle a sei spire Ciccio, credo siano quelle originali :sad:
Inviato: 26.07.2017, 16:14
da Luciano 62
Le molle le o prese da un negozio serio su internet
JULCAR anno tutto per ricostruire un auto da O
e le molle sono 6 spire original 500
Inviato: 26.07.2017, 16:19
da MeSoRotto
Si Luciano te lo confermo. Ho fatto approfondite ricerche e quelle che hai montato sono identiche alle originali. 6 spire. :? :? :s
Inviato: 26.07.2017, 18:02
da Luciano 62
Grazie x la conferma Luigi ..
x il fatto che o detto prima ..che avrei tagliato le molle x abbassare l'auto ..lo detto perché già una è tagliata dalla ruggine fossi ne avrei due di uguale misura se un domani servirà sono pronte cia
Inviato: 13.11.2017, 15:30
da Luciano 62
eccomi di nuovo per una domanda sule molle
oggi sono stato dal meccanico e mi a detto che forse le molle possano essere del 126
ma che misure anno i molloni 500 e 126????
mi interessa molto saperlo perché non vorrei che le spire sono uguali ma laltezza no e si
fossero sbagliati a spedirmi le molle
anche a me sembra un po altina o forse si deve assestare che vi sembra??? :sad: :sad: :sad:
Inviato: 13.11.2017, 19:38
da Thor Original
nessun errore..anche la mia sta un alta dietro... queste molle nuove hanno la sezione piu grossa e inoltre sono piu dure a compressione..calcola che con il tempo cederanno un po...e tornano a misura normale..
Inviato: 13.11.2017, 23:42
da Luciano 62
allora non ci penso più grazie Thor :wink:
Inviato: 14.11.2017, 7:52
da Atomo27
Il problema ci può essere nel diametro delle spire, se questo è più grosso dell'originale si compromette l'equilibrio fra peso medio del veicolo e ammortizzatori.
Inviato: 14.11.2017, 13:34
da Thor Original
atomo nessun problema fidati...ci son passato sulla mia 500 direttamente :?
