Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
[b]Ciao ragazzi ,
qualche anno fa ho visto questa sospensione in vendita su ebay per 600 euro e ritenendo il prezzo esagerato ho desistito dall'acquisto.
Chiedo se qualcuno l'abbia mai vista montata o realizzata o se c'è chi è capace di farla a prezzi ragionevoli. Penso sia in grado di risolvere tutti i problemi d'assetto del nostro cinquino e soprattutto essendo totalmente registrabile si potrebbe avere un vero assetto sicuro e fondamentale, modifica reversibile senza danneggiare il cinquino.
Grazie delle notizie che mi darete
[/b]
[/b]
Re: Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
Il costo maggiore sono gli ammortizzatori.
- Enzo
- Nome: enzo
Luigi ma non riusciamo a ricavare le quote?
Con un buon fabbro si potrebbe realizzare.
- Albgiu81
- Nome: alberto
io posso farti l'indipendente in ferro e non di alluminio (che cosi sottile potrebbe rompersi secondo me)
pero' poi gli ammortizzatori li devi comprare te....
li vendono un po' ovunque...
fammi sapere
fammi sapere
non dimenticate di rinforzare la parte del duomi dove si attacca l'ammortizzatore nella parte superiore
In che modo dici di rinforzare, facci un esempio.Urkasr ha scritto:non dimenticate di rinforzare la parte del duomi dove si attacca l'ammortizzatore nella parte superiore
Io sarei interessato fammi sapere i costi.Albgiu81 ha scritto:io posso farti l'indipendente in ferro e non di alluminio (che cosi sottile potrebbe rompersi secondo me)
fammi sapere
con delle piaste di ferro modellate e saldate perchè alla prima voragine ti cricca il duomi.....
Ma da mettere nella parte inferiore (dentro il parafango) ho superiore all'interno del vano serbatoio.Urkasr ha scritto:con delle piaste di ferro modellate e saldate perchè alla prima voragine ti cricca il duomi.....
un tizio di padova mi disse un bicchiere all'interno, mentre qualche altro anche qui sul forum disse dei fazzoletti di metallo all'esterno
- Mauro695ss
Ieri alla mostra scambio vescio vendeva quello coi fazzoletti come dici tu andrea... Mi sembra che si andava sugli 800
[quote="mauro695ss"]Ieri alla mostra scambio vescio vendeva quello coi fazzoletti come dici tu andrea... Mi sembra che si andava sugli 800 [/quote]
sono felice che l'argomento vi appassioni , anche a me, ma penso che la soluzione fazzoletto dall'attacco braccetti superiori al duomi ed opportunamente sagomato e di un paio di millimetri di spessore dovrebbe essere sufficiente.
Un'altra soluzione potrebbe essere saldare un doppio passaruota interno
, che mi pare anche la più economica, comunque consideriamo che una barra duomi superiore irrigidirebbe ulteriormente il tutto e con un buon tubo in alluminio ed un registro sarebbe anche di facile realizzazione.
Ma torniamo alla prima domanda nessuno l'ha vista montata e magari provata?
[quote="Albgiu81"]io posso farti l'indipendente in ferro e non di alluminio (che cosi sottile potrebbe rompersi secondo me)
fammi sapere
ciao[/quote]
ciao, credo che la parte in alluminio forata sia solo di irrigidimento ed il rischio di rompersi abbastanza difficile , anche se non impossibile, comunque tutte le ipotesi vanno esaminate, grazie
fammi sapere
ciao[/quote]
Ragazzi c'è una ditta tedesca che produce qualcosa di simile, date uno sguardo!
purtroppo non c'e il prezzo.
http://www.vizza-motorsport.de/unsere-werkstatt.htm
Ho mandato una e-mail con la richiesta di conoscere il prezzo. Speriamo che mi rispondano, eventualmente li faccio contattare da un nostro utente residente in Germania.
