Grazie mille speriamo di non trovare troppi danni all'internoTanokart ha scritto: ↑06.05.2020, 8:55https://www.sip-scootershop.com/main/ba ... a=1&sort=0
Buon divertimento....uno dei tanti, cerca su google e ti compri un kit di revisione....
carburatore ape poker
Re: carburatore ape poker
- Thor Original
- Nome: Stefano
Vedo ora questo post... senza dubbio un bel collettore con una bella lavorazione, ma senza distanziale termico , non crea problemi di miscelazione??? Che io sappia ogni carburatore ha bisogno di un sostanziale termico.. comunque bel lavoro
Ciao, io ho messo il 34/30 OVC su motore 650 derivazione 126. Ho problemi il mattino per avviarla, devo insistere tantissimo, poi una volta partita anche se la fermo riparte subito. Ho il getto max da 130 e il minimo da 55. Cosa mi consigliate?
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Hai controllato le candele? Credo che tu sia troppo grasso, hai bisogno di più aria.
Ma che ne sanno i 2000...
Se smagrisco con la vite di regolazione appena riesco ad avviarla scoppietta molto. Prima con il 28 in qualsiasi condizione partiva al primo colpo. Ora non riesco a carburarla
Mi è stato detto di aumentare il getto del minimo, cosa che ancora non ho fatto perché non se ne trovano quasi più e di provare una pompa benzina elettrica. Ho notato che fuoriesce qualche goccia di benzina dal tubicino di sfiato... che sintomo è? Lo spillo del galleggiante chiude bene.
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Col 28 partiva al primo colpo....ti sei risposto da solo. Il carburatore che hai montato è troppo grande per un motore sostanzialmente originale. Se trasuda benzina probabilmente ne arriva più di quella che riesce a consumare, ma quasi sicuramente si può risolvere diminuendo il livello nella vaschetta
Agli alti tira molto, ai bassi non riesco ad eliminare quel vuoto che fa. Per diminuire il livello del galleggiante devo piegare la linguetta? Mi dai qualche dritta grazie.
Ma se fa un vuoto quando accelero, non significa che gli manca la benzina. Ho la vitina della pompetta di ripresa quasi tutta tirata ma non migliora. Se la tengo giù con un dito mentre accelero il vuoto non lo fa più,quindi gli manca benzina ai bassi giusto?
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Non sono un espertone, faccio le prove anche io, e da quello che ho appurato, quando esagero con i getti, ho dei malfunzionamenti, in particolare all'accensione fatica molto e a giri molto bassi , ha dei mancamenti. Aspettiamo consigli dai più esperti, ma secondo me è troppo grande per il tuo motore. I vuoti che dici possono essere semplicemente, squilibrio nella miscela aria-benzina, non necessariamente mancanza di carburante. Per diminuire il livello in vaschetta, devi fare in modo che lo spillo chiuda con il galleggiante in una posizione leggermente più in basso di quella in cui chiude ora, 1 mm, non esagerare.
Buongiorno a tutti. Il problema del vuoto, sia io che i miei amici del club lo abbiamo avuti un po tutti, bisogna modificare il carburatore. Qui da noi a Pescara ci sta uno che lo modifica al costo di 100 euro circa e dopo scompare il vuoto, ma rimane un segreto che solo lui in zona lo fà. Io avevo provato di tutto tra regolazioni, cambio del getto ecc. ma se non facevo quella modifica non risolvevo niente. cmq. il mio motore è un po preparato e lo accetta molto bene, il getto del massimo è un 142.
Appena riesco provo a diminuire il livello nella vaschetta e posso provare un getto anche più piccolo. Tenete conto che come filtro aria ho un aspirazione diretta a cono. Però il sintomo della pompetta di ripresa che se la tengo abbassata con un dito mentre accelero elimina il vuoto, come si spiega? Quella pompetta lì compensa la benzina in accelerazione giusto? Comunque grazie a tutti intanto.
Stamattina all'avviamento a freddo ho provato con starter tirato a metà e mentre avviavo con acceleratore alternavo affondi sul pedale. È partita molto meglio. Non so se mi sbaglio, ma a me questi sintomi fanno pensare che gli manca la benzina ai bassi regimi, perché poi in marcia va che è una bomba, a parte quel vuoto sull'accelerazione. Buona giornata a tutti.
Risolto il problema, avevo dimenticato di chiudere il tubicino del depressore. Ora tutto regolare va in moto bene e soprattutto rende da paura!!! Non è assolutamente vero che è troppo grande per un 650.
Il problema del vuoto basta allargare il getto di ripresa della pompetta e il gioco è fatto. Il motore risulta molto più scattante ai bassi.
