carburatore ape poker
Re: carburatore ape poker
Ascianne ha scritto:L'altra giorno ho provato ad aumentare la pompetta di ripresa, e il battito in testa a peggiorato. Per quanto riguarda l' R.C. chi mi ha preparato il motore mi ha detto che stava intorno a 10 se è come tu dici se sta a 10:2 già è fuori range, lui dice che ne ha preparati tanti di motori e questo problema non lo ha avuto con nessuno io sono il primo ad avere problemi con il battito in testa, si può misurare L'R.C. adesso che il motore sta sotto la macchina oppure no? altrimenti mi tocca ricontrollalrlo di nuovo, e se è troppo compressa ci rimetto la guarnizione sulla testa che adesso è senza, e forse si risolve il problema. l'unico dubbio che viene al meccanico che ha messo la testata sua originale 500 R che puo dare problemi, lui dice di aver messo sempre quella della 126 650.
Saluti e grazie a tutti
Andrea
10:2 non esiste,casomai 10,2:1 che in questo caso cambia di pochissimo,al massimo richiederebbe meno anticipo di calettamento ma se fosse 12:1 all'ora nascerebbero dei problemi. Se monti la guarnizione,su una testa con lo squisch calcolato per essere montata senza,andresti ad annullare quell'area,che,se fatta nel modo giusto sarebbe il Top per evitare molti problemi di anticipo,carburazione e resa. :s
Ascianne
Messaggio da Ascianne »
il carburatore ape poker lo ha messo il preparatore sin dall'inizio, però mi ha detto che ha solo messo il getto da 145 e non ha fatto più nulla.
Saluti
Andrea
Ascianne
Ascianne ha scritto:il carburatore ape poker lo ha messo il preparatore sin dall'inizio, però mi ha detto che ha solo messo il getto da 145 e non ha fatto più nulla.
Saluti
Andrea
questo fatto della testa se ha tolto i spigoli vivi o meno glie lo devo chiedere, ma ho dei dubbi che abbia potuto farlo perché noto un po' di autoaccensione. Quindi la guarnizione in testa in questo caso meglio non rimetterla! La tengo cosi.
Saluti
Andrea
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Prova a montare una guarnizione in rame poco spessa. Il battito in testa non gli fa certo bene. :s
Il battito in testa,a lungo andare ti rovina le bronzine di Biella,la combustione non avverrebbe più in modo omogeneo ma sarebbe come dare una mazzata sui pistoni ed a lungo andare ti distruggerebbe anche quelli.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
hai foto della testata?
sei sicuro che sia autoaccensione?
un accensione elettromica l'hai provata?
Ascianne
Pipo ha scritto:Prova a montare una guarnizione in rame poco spessa. Il battito in testa non gli fa certo bene. :s
devo provare anche quella, se non risolvo diversamente, prima voglio fare delle prove con spinterogeno e carburatore. grazie cmq.
Ascianne
Oleandroi ha scritto:Il battito in testa,a lungo andare ti rovina le bronzine di Biella,la combustione non avverrebbe più in modo omogeneo ma sarebbe come dare una mazzata sui pistoni ed a lungo andare ti distruggerebbe anche quelli.
ma io appena sento il battito, rallento , riduco la marcia ma cerco di non farlo battere. Poi va a giorni, ci sono dei periodi che puoi fare quello che vuoi e non picchia, a volte invece batte spesso. cmq. grazie
Ascianne
Emilio ha scritto:hai foto della testata?
non ho foto della testa.
quando spengo fa quasi sempre autoaccensione.
con l'accensione elettronica picchia ancora di più.
Grazie.
Grazie.
Sei sicuro di avere l'anticipo giusto?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Dice bene Francesco.
Io sul mio ho un anticipo sui 5°,e uso W-power
Se hai un R.C alto è facile che tenda a picchiare da calda e a regimi relativamente bassi...
claus79
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Claudio Iacucci
Messaggio da claus79 »
Buongiorno, fortunatamente ne ho trovato uno presso un amico ma è in pessime condizioni, ha preso molta acqua. Sapete dove trovare un kit revisione o dove reperire i pezzi di ricambio?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
claus79 ha scritto: 05.05.2020, 13:40 Buongiorno, fortunatamente ne ho trovato uno presso un amico ma è in pessime condizioni, ha preso molta acqua. Sapete dove trovare un kit revisione o dove reperire i pezzi di ricambio?
In un negozio di ricambio scooter/mezi commerciali Piaggio
claus79
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Purtroppo non ne ho di ricambisti piaggio vicino e con questo corona non mi posso spostare 😥 magari ci fosse con internet almeno me lo portano a casa
Tanokart
Nome: Gaetano
claus79 ha scritto: 06.05.2020, 7:59 Purtroppo non ne ho di ricambisti piaggio vicino e con questo corona non mi posso spostare 😥 magari ci fosse con internet almeno me lo portano a casa
https://www.sip-scootershop.com/main/ba ... a=1&sort=0
Buon divertimento....uno dei tanti, cerca su google e ti compri un kit di revisione.... :s
Torna a “ALIMENTAZIONE”
