Manuale di servizio Weber 40 DCOE
Re: Manuale di servizio Weber 40 DCOE
Nino64, molto interessante...complimenti
certo che chi ha inventato questi aggeggi aveva un "cervellone"
- Nome: antonino
Ciao,siccome ho un carburatore dell'orto 40dcoe,volevo sapere da voi, se le misure per regolare il livello della vaschetta sono identiche a quelle del weber e se eventualmente qualcuno ha i dati completi e li può inviare sul forum.Grazie,CIAO CIAO.
La Dellorto non produce i DCOE, la sigla è relativa ai soli carburatori doppio corpo orizzontali della Weber, il Dellorto sarà un Dhla o un Drla se non erro, e le misure del galleggiante, se cerchi sicuramente nel forum saranno state già segnalate, non vanno altresì bene, salvo che la Dellorto non abbia dato misure simili per convenzione, le misure della Weber.
Purtroppo io non posso aiutarti in quanto non ho dati sui Dellorto
Con lo spillo molleggiato e punta in gomma, Il galleggiante del Dell'Orto DHLA và regolato a 15 mm. posizionanado il coperchio in verticale e con guarnizione montata. Il Weber DCOE a 8mm.
Pipo, Quoto!!!!
Questo è quello che era nel mio Kit UK doppio!!!!
Non esiste dei dell'orto?
CosaTeo85 ha scritto:Non esiste dei dell'orto?
Teo85, l'immagine postata da Chiuritusu, è relativa ai Dell'Orto.
- Nome: antonino
Grazie ragazzi,per le vostre risposte.Ho verificato ed è un dell'orto DHLA 40(ricordavo male).A guardare il disegno inviato da Chiuritusu la regolazione va fatta con il coperchio in orizzontale ciao.
ASSOLUTAMENTE NO!
la regolazione va fatta in verticale, guarda come è segnato il 15mm e poi guarda anche la figura, se noti è un foglio A4 messo in orizzantale, percui attento
Spol, Si SI... Quoto... le regolazioni del galleggiante, che io sappia, si fanno col coperchio messo in verticale, e la misura dal coperchio,la devi prendere, guarnizione di carta, compresa.... come tra l'altro feci!!!
Il mio al momento non pissia però è anche vero che, con la 98 e 100ottani,questo fenomeno si riduce molto(me lo ricordo quando facevo la 98plus della IP, quando montavo quel colabrodo del carb Panda 30 )
- Nome: antonino
a me servirebbe il manuale del dell'orto... chiurituso come posso averlo?
errore nello scrivere.... scusa Chiuritusu
