Carburatore motociclistico
- Tanokart
- Nome: Gaetano
L'interessato legge sl ora....Skitikkio ha scritto:nessuno è interessato? :idea:
Cmq il carb buono è quello che sta nella foto di gozzoli...
Cmq qst carb sn interessanti per viadello spillo conico...una regolazione in più....
Mq quello li nella foto di gozzoli....è ben altro....
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Questo supporto quanto costerebbe?Skitikkio ha scritto:allora ragazzi intanto ho comprato due mikuni da 38 dallo sfasciacarrozze nuovissimi a 20 euro ho trovato nel catalogo di gozzoli il collettore che fa per noi ecco la foto
salve raga vi posto qualche foto di quello che ho fatto io xro mi servirebbe un aiutino da parte vostra x la regolazione ,dopo averlo montato ho fatto la prova se partiva ed e partita xro fa fumo nero e quando accellero s impalla e sembra anche che resti eccellerata x poi ritrnare normale dai raga fatevi sotto con i consigli cosi sabato la provo su strada e vi dico se rendono sul serio questi carburatori
complimenti veramente l'inclinatura del collettore ad okkio sembra esatta nn si vede bene ma la vasketta carb sembra essere in orizontale x come dovrebbe stare 8) io per carburarla nn ti so dire qui ci vuole l'aiuto ru vaglione tano che x regolare se la cava facci sapere se ti va di farli x noi e ci fai un buon prezzo ah il collettore in gomma da dove l'hai reperito?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
bello il collettore che hai fatto .
A vista il carburatore sembrerebbe poco inclinato tieni presente che dovrebbe avere la stessa inclinazione che ha quando è montato sulla moto.
Comunque se fuma nero significa che è troppo grassa se non riesci a ridurre devi sostituire i getti con altri piu piccoli .
Metti delle fascette sia sul carburatore che sul collettore per essere sicuro che non aspiri aria
ragazzi l'avevamo proprio sotto gli okki questa foto è nella galleria motori guardando attentamente si vede che quello ke a prima vista sembra un 40 invece non l'ho è! chi ha informazioni su questo tizio ?
W.L.F. E IL 5INO
è normale valenza'| ogni moto ha la sua inclinazione ! secondo me basta rispettare la vasketta e tutto è ok almeno cmq essendo carburatori di moto comunissime nn ci si sta nulla a vedere come sono posizionati
W.L.F. E IL 5INO
- Enrico1979
- Nome: Enrico
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Tanokart
- Nome: Gaetano
