Carburatore motociclistico
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 24.12.2007, 11:01
lo so iop ne ho 2 da 38 ma il 40..... cmq per fare un buon lavoro farei una testa monocondotto io avevo in mente anke la testa panda ma riflettendoci .......
magari cn valvole 35,5 31
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Alfazero
Messaggio da Alfazero » 25.12.2007, 10:33
i carburatori a depressione per la moto servono si per l accelarazione ma sopratutto in decelerazione fanno poco freno motore. io penzo che due ci si possono montare i mie cr erano montati 750 suzuki .
sapete chi può vendere collettori del genere :?
Fulmine69
Nome: Raffaele
Messaggio da Fulmine69 » 25.12.2007, 19:32
Alfazero ha scritto:sapete chi può vendere collettori del genere :?
Si quanto potrebbero costare questi collettori?Avrei un carburatore di un monster 600 da poter montare..
Alfazero
Messaggio da Alfazero » 28.12.2007, 21:41
ilcollettore stefano gozzoli costa 350.00 il carburatore 400.00 totale 750.00
il carburatore che avete messo in foto con i carter rossi sono da 42 li monta r1 ,per il collettore ho risolto l ho fatto costruire da un amico che è preparatore di moto super bike mi ha promesso di costruirmi anche lo scarico tutto acciaio :lol: :lol: il tutto gratis :mrgreen: . per l allineamento mi ha regalato il vagometro a mercurio , quando sarà tutto montato vi farò sapere come va
Eddy
Messaggio da Eddy » 07.01.2008, 2:47
Skitikkio ha scritto:ragazzi l'avevamo proprio sotto gli okki questa foto è nella galleria motori guardando attentamente si vede che quello ke a prima vista sembra un 40 invece non l'ho è! chi ha informazioni su questo tizio ?
Ma guarda, il motorello di marco.....
Bella bestiola made in VenturaRacing
Immagine
Bambini sui sedili posteriori causano incidenti,
incidenti sui sedili posteriori causano bambini.
Fefede
Re: Carburatore motociclistico
Messaggio da Fefede » 03.06.2008, 17:01
Avete sviluppi in merito a questa soluzione ?
Sembra interessante ed alternativa.
Ma che tipo di carburatore ci vorrebbe ? Che cosa andrebbe cercato ?
Mi vengono dubbi perchè vedo che su moto di 750 di cilindrata ci sono 4 carburatori ... metterne uno solo sul 5ino ce la fa a dargli da bere ? Di che misura ci vorrebbe per usarne uno solo ? Io ho la testa monocondotto del 110F elaborata a 650 e vorrei provare a sperimentare questa strada.
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 03.06.2008, 19:54
Ciao dici bene ma le motociclette non hanno nulla a che fare cn il motoredella 500 sono 750 di cilindrata ma i cavalli dove li metti? una 500 preparata cn le p..... ha 70 cavalli stiamo parlando carb doppio 48 pistoni monofascia testa da 1500 euro cn valvole 39 34 ecc ecc . La piu stupida motocicletta che si voglia prendere adesso di base si avvicinano ai 100 cavalli. Facendo due calcoli uno basta ed avanza magari due ma gia siamo in esubero metti che quei carburatori non hanno venturi quindi se è 40 è 40 no come i classici weber o dell'orto si hanno le farfalle da 40 ma il venturi da 32 non so se rendo l'idea
Poi dipende dal motore che vuoi mettere :?
W.L.F. E IL 5INO
Fefede
Messaggio da Fefede » 04.06.2008, 9:01
Io il motore l'ho già messo :)
Ho un 650 su base 110F, credo arrivi sui 6k giri se non di più, è un po tiratello, ma non esagerato, le valvole sono come quelle della panda. HO attualmente il weber dgf 30 ma non mi riesce carburarlo per bene e prende troppo spazio nel vano.
Inoltre i motori delle moto arrivano a fare molti più giri e quindi credo che il carbu debba dargli da bere in modo più più spinto rispetto alla 5ina.
Che numero mi consigliate di cercare quindi ? Ho visto su ebay ce ne sono di varie misure.
Urka
Messaggio da Urka » 04.06.2008, 21:49
io non sò se questo può essere di aiuto, ma se qualche esperto può darci un'occhiata forse si :s
http://www.volkshouse.com/volkshouse/ut ... atori.html
Fefede
Messaggio da Fefede » 05.06.2008, 19:40
Mi potete dare un consiglio sul carburatore da acquistare ? di che tipo ? che misura ?
Sono un po ingorante, mi date delle dritte per cercare qualcosa e non fare errori ? Grazie mille.
Fefede
Messaggio da Fefede » 10.06.2008, 11:24
Mi è arrivata la batteria di mikuni da 37 presa su ebay ... ora devo smontarli uno a uno, realizzare il collettore e provare.
Idee per realizzare il collettore ?
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Provincia: Salerno
Re:
Messaggio da Vincenzo » 10.06.2008, 13:56
Immagine
ma questo motore è di un utente del forum????
che tipo di carburatori sono????
Ghepcar
Nome: Pierino
Provincia: Monza e della Brianza
Messaggio da Ghepcar » 10.06.2008, 22:12
Sicuramente dellorto.
Probabilmente PHF con pompetta di ripresa.
Carburatori del genere li montavano sui Guzzi Le Mans.
Saluti, Piero.
Dba 500
Messaggio da Dba 500 » 13.06.2008, 22:50
ciao smanettoni,io il mio prossimo motore lo faccio con questi,li avevo montari su un motore fzr 1000 yamaha molto elaborato hanno diametro 38mm sono a valvola piatta e con pompetta di ripresa.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar » 16.06.2008, 20:03
Caro Dba 500, non esistono carburatori migliori dei tuoi FCR . :?: :aa:
Farli andar bene non ti sarà però facile.
Buon lavoro.
Saluti, Piero
Torna a “ALIMENTAZIONE”
