Installazione della valvola di ritegno
Provincia: Palermo
Re: Installazione della valvola di ritegno
Messaggio da Atomo27 » 12.09.2017, 7:02
Quindi [RISOLTO],ma la valvola di ritegno ?
Di Fra Cristoforo ne é esistito solo uno, oltretutto un personaggio , di Don Abbondio il mondo ne è pieno nella realta'...
Dinko72
Nuovo Utente
Nome: Giuseppe
Provincia: Cagliari
Messaggio da Dinko72 » 12.09.2017, 7:28
Ieri ho pulito nuovamente il carburatore! Ora parte al primo colpo e tiene bene il minimo, c è solo da regolare l aria! La valvola di ritegno lo montata dopo la pompa e sembra stia funzionando bene! Ho fatto le foto , ma non riesco ad inserirle
Ghepcar
Nome: Pierino
Provincia: Monza e della Brianza
Messaggio da Ghepcar » 12.09.2017, 10:43
Salvo fermi prolungati che provocano l'evaporazione della benzina nel carburatore, il motore si avvia con la benzina presente nella vaschetta; ora che si esaurisce arriva quella fresca...in abbondanza.
Questo rende inutile la presenza di qualsiasi valvola aggiuntiva.
Dando per certo che la pompa AC sia in ordine; tenuta delle sue due valvole unidirezionali, pressione della mandata e assenza di bloccaggi.
Ora che parte bene, probabilmente per aver pulito il carburatore, perchè non togli la valvola e vedi che succede?
Tienici informati, grazie.
Saluti, Pierino.
Dinko72
Nuovo Utente
Nome: Giuseppe
Provincia: Cagliari
Messaggio da Dinko72 » 12.09.2017, 11:43
Il fatto è che si tratta di un carburatore weber doppio corpo ed ha l uscita per la benzina in eccesso. In teoria quella benzina ( che passa nella valvola di non ritorno) posso mandarla anche direttamente al serbatoio! Comunque vi terrò informati . Grazie Pierino
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 12.09.2017, 19:37
Dinko72 per favore mi rendi eDotto su questa valvola di non ritorno/ritegno?
- Come allegare le immagini nel messaggio
Dinko72
Dinko72
Nuovo Utente
Nome: Giuseppe
Provincia: Cagliari
Messaggio da Dinko72 » 14.09.2017, 11:33
Niente, non me le fa inserire le foto....
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar » 14.09.2017, 12:26
La foto che allego è stata fatta due ore fa.
Dopo aver avviato il motore la pressione era di 0,3 bar ( è più un' indicazione che una misura vera e propria dato il fondo scala di 2,5 bar del manometro ...) la foto è stata scattata dopo che ho fermato il motore, preso il cellulare dal ripiano, acceso e messo in modalità camera fotografica.
Tutta questa tiritera per dire che sono passati almeno 30 secondi e che la pressione è rimasta pressochè stabile in quanto la valvola di ritegno della pompa AC funziona.
Saluti, Pierino.
Mantovasud
Nome: Emidio
Provincia: Mantova
Messaggio da Mantovasud » 04.01.2018, 13:39
Queste sono le valvole di non ritorno che si applicavano sulla tubazione di recupero del carburante.
Indispensabili se si disponeva della tubazione di ritorno squando si istallava un'impianto GPL o comunque a gas...servivano per impedire il reflusso della benzina quando l'alimentazione era a gasa, indispensabile sui modelli di auto che disponevano di un serbatoio pressurizzato.
Mimì :s
(mimidiroma)
Torna a “ALIMENTAZIONE”
