Supporti in gomma
Capitanojulian
Supporti in gomma
Messaggio da Capitanojulian »
Ciao a tutti,
sto per montare un carburatore doppio corpo orizzontale sul mio cinquino e volevo chiedervi la vostra esperienza sui supporti in gomma.
Ho sentito dire che, causa posizione e vibrazioni, tendono a rompersi e che quindi vanno cambiati frequentemente (tipo ogni 6 mesi...)
.....possibile? :idea:
Urka
Messaggio da Urka »
...confermo cerca i Pirelli risultano più resistenti :?
Capitanojulian
Re: Supporti in gomma
Ciao, sapete dirmi dove posso trovare dei supporti pirelli nuovi per un dellorto da 45? C'è qualche ricambista in zona Roma?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
perchè onn procuri della bachelite e li staffi rigidament al collettore senza nessun supportO?? :?
sotto la mia 500!!!!
Urka
Messaggio da Urka »
Gazzfab ha scritto:perchè onn procuri della bachelite e li staffi rigidament al collettore senza nessun supportO?? :?
ci avevo pensato anche io ma come metti i bulloni per tenere il caburatore al collettore??
Capitanojulian
Preferisco mantenerli in gomma, dovrebbero risultare più elastici.
Non vorrei spaccare il carb sugli attacchi. Voi che dite? Non conoscete nessun ricambista che ce li ha disponibili?
Giuliano
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
se vuoi io li ho in alluminio con doppio or
Urka
Messaggio da Urka »
Zaraevo ha scritto:se vuoi io li ho in alluminio con doppio or
e come fai con la trasmissione del calore che và dal collettore ai supporti in alluminio ed infine al carburatore???? non ti bolle la benzina ancor prima di entrare nel cilindro???
Zaraevo
sinceramente me li hanno ordinati!! hanno il doppio or interno ed esterno,e non hanno mai dato problemi! se vuoi ti invio le foto o puoi vederli su qualche sito di ricambisti della zona di messina
Urka
Messaggio da Urka »
Zaraevo ha scritto:sinceramente me li hanno ordinati!! hanno il doppio or interno ed esterno,e non hanno mai dato problemi! se vuoi ti invio le foto o puoi vederli su qualche sito di ricambisti della zona di messina
.....tra ordinare e usare/funzionare ne passa, comunque siccome non chiudo la porta a nessuno e ti ricordo .....che io sono quello dei supporti per il 48 weber......che aspetta ancora info, mandami le foto e comunque se non sbaglio le oring servono solo ad evitare fuoriuscite di carburante, mentre la parte esterna è totalmente a contatto come anche i dadi e bulloni..... :s
andresalerno@virgilio.it
Torna a “ALIMENTAZIONE”
